Immer noch 128 GB
BigNapoleon / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
Das Problem wurde hier schon oft geschildert, aber die Lösungen die ich hier fand, haben mir bißcher nicht geholfen.
Mein Problem siht so aus:
Eine Samsung SpinPoint die eigentlich 160 GB (rael 149 GB) haben soll, hat unter Win XP Professional nur 128 GB
Main Mainboard ist Gigabyte GA-8KNXP und gerade mal 3 Tage im einsatz. Also Bios muss zimlich aktuel sein. Es kann auch nicht an BIOS leigen, da ich noch gestern Win XP Home Edition drauf hatte und das System mir 149 GB zeigte. Erst als XP Professinal instaliertehabe, trat das Problem auf.
Ich hab den Sevice pack 1 instaliert und den beschriebenen Befehl in Regestry hinzugefügt, aber es gab keinen Unterschied.
Vielleicht hat jemand noch eine Lösung parad?
PS: Mein erster Beitrag in diesem Forum, bitte um Verstendniss wenn ich irgend welche wichtige Infos vergessen habe.
Mfg, Big
Conqueror BigNapoleon „Immer noch 128 GB“
Hast Du XP Prof. neu installiert oder nur über XP Home darüberinstalliert.
Wenn ja integriere das Sp1 in XP.Wie das geht wurde schon oft geschrieben,und installiere XP SP1.
Das Mainboard ist auf dem neuesten Stand,das BIOS vielleicht noch nicht,da vom Verpacken bis zum Einbauen das BIOS meist eininge Versionen hinter sich gebracht hat.Hast Du die platte an den IDE Controller angeschlossen oder an den Serial ATA Controller?
Alf 123 BigNapoleon „Immer noch 128 GB“
Mach es "zu Fuß". Erstelle in der Registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\ATAPI\PARAMETERS\
einen DWord-Eintrag:
"EnableBigLBA" setze den Wert auf 1 -> Neustarten
Danach ist die Platte in voller Größe da.
mfG Alf
BigNapoleon Nachtrag zu: „Immer noch 128 GB“
DAnke für die schnele rückmeldung
Alos zu BIOS, ich meine es leigt nicht dran, hab, wie schon gesagt, Tag zuvor mit der selben version Home Edition ausprobiert und die festplate hatte volle Kapazitet.
Profesional hab ich ganz neu instaliert, also neu formatiert.
Festplate ist an IDE angeschlossen
SP1 hab ich auch schon drauf gespielt.
Und das mit den Wert 1 in der Regestry, hab iahc auch schon gemacht. Ich glaube das Problem leigt hier, denn ich hab zB noch
HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / ControlSet001 / Control
veränder damit XP schneler runter fährt, aber es gab keine Veränderunge (45 sec bracht es immer noch), also greifen meine Feränderungen nicht durch. Sonst weiß ich nicht weiter.
Was muss ich eigentlich machen wenn ich PC rebootet habe? Es kann doch nicht sien, dass partzioniert Platte die vorher 128 GB hatte plötzlich 149 hat? Muss ich neue Formatieren?
Ich hab mein Festplatte in 2 Partitionen eingeteil, die letzte ist noch nicht formatiert, warte bis die mir den vollstendigen Wert zu formatierung anziegt. Vielleicht mache ich hier was falsch.
Warte auf weiter Hilfe
Bye, Big
chri7@gmx.net BigNapoleon „Immer noch 128 GB“
Hallo Leute
ich habe das gleiche Problem; folgende Situation: neuestes BIOS installiert; die 160 GB Samsung Platte wird im BIOS und auch in DriveImage korrekt mit 150 GB erkannt; auch in Windows XP Pro wird die volle Größe angezeigt;
bei Windows 2000 jedoch hilft weder das Umsetzen des EnableBigLBA - Wertes, trotz SP4 noch irgendeine andere Einstellung;
kann es sein, dass die Platte zum Installationszeitpunkt von W2k im Rechner stecken muss das es geht bzw. hat jemand eine Idee dazu woran es noch liegen kann!
Christoph
chri7@gmx.net
Hallo nochmal
ich habe gestern mit der beschriebenen Installation noch ein wenig "herumgespielt" und habe auch etwas eher blödes rausgefunden:
-> ich habe eine parallelle Installation von windows 2000 gemacht (auf eine 2. Partition)
-> direkt den SP4 draufgespielt
-> EnableBigLba gesetzt und neu gestartet;
dann wird die Disk mit der vollen größe Angezeigt (150 GB); die beschreibenen Dateien von MS (update.inf, und atapi.sys) sind nach der Installation auf beiden Partitionen identisch (Versionsnummern und auch binär);
kann das Problem auch an einem alten installierten Busmaster - Treiber liegen; oder an einer anderen Softwarekomponente wie Partition Magic?
vielleicht hat da ja noch jemand eine Idee;
zu meiner Konfiguration:
Primary Master: IBM 120 GB Slave Samsung 160 GB
Sec Master: Nec 1300A; Slave Samsung 160 GB
bitte um Input...
ch
Bei mir hat sich das Problem erledigt, hab die Festplate mit Hilfe von Partition Magic auf volle 149 GB erweitert.
