Hallo zusammen,
mein Ziel ist es, ein IDE-USB-Gehäuse zu bauen, das max. 4 Festplatten fassen kann.
Die Idee:
1) einen IDE-USB-Controller aus einem gekauften Gehäuse zu nehmen und diesen so umzukonfigurieren, dass mehr als 1 Platte benutzt werden kann.
oder:
2) mehrere IDE-USB-Controller aus einem gekauften Gehäuse zu nehmen.
Ein Gehäuse würde ich mir selbst bauen.
Das Problem ist dabei: WIE kann man mehrere IDE-Festplatten mit einem Controller steuern oder wie kann man diese über 1 (!) USB-Kabel benutzen?
Ich wäre sehr dankbar, wenn hier jemand bei der Problemlösung helfen kann.
Keyboardsounds.de
Ich kenne keine fertige Lösung, mit der man das realisieren kann.
Das erste Hindernis ist die bekannte Tatsache, dass man an einen IDE-Strang nur 2 Gräte anschliessen kann. Ich schätze, dass die IDE-USB-Umsetzung so funktioniert, dass im Gehäuse ein echter IDE-Kontroller sitzt, der die Platten ansteuert; ich hab' allerdings bisher nur Lösungen für ein IDE-Gerät gesehen, nie eins für Master und Slave (also zwei IDE-Geräte). Zusätzlich findet sich dann warscheinlich der für USB-Zuständige Kontrollerbaustain an Board, der die Kommunikation über den USB-Bus abwickelt.
Was mir einfällt, ist einen USB-Hub im 4fach Gehäuse einzubauen und dort dann ganz normal 4 einzelne USB-IDE-Umsetzer anzuschliessen. Zwischen dem Hub und dem PC würde dann nur ein sichbares Kabel laufen (im gehäuse hätte man dann die nötigen vier - evtl. stark gekürzt).
Eine andere USB-freie Lösung bietet evtl. Highpoint auf S-ATA-Basis an. Die verwenden einen eigenen Standard um extern S-ATA-Gehäuse zu verwenden. (Das ganze ist nicht genormt, die Kabel sollen z.B. Firewire-Kabel sein - ob das stimmt weiss ich nicht.)
Es gibt von Highpoint Kontroller mit Anschluss für zwei externe S-ATA-Gehäuse und es gibt entsprechende Gehäuse für zwei Platten. Ich nutze das mit externen Gehäusen, in die jeweils eine normale IDE-Platten eingebaut werden kann. Klappt so ganz gut (eine 120Gbyte WD-Platte passte kaum in das Gehäuse).
BVorteil: mit dem entsprechenden Kontroller kann man von den externen Platten booten (und eine Raid-Array einrichten).
1) wird mit sicherheit nicht Funktionieren - die Konverter können nunmal nur mit einem LW...
2) wie bereits von Andreas vorgeschlgen ein USB-HUB einbauen, das sollte dann aber umbedingt ein USB2-Hub sein. Du solltest aber bedenken das Du damit auch die mögliche Datenübertragungsrate einschränkst - wenn Du jede Platte direkt an einen eigenen Host-Controller anschließt kannst Du an allen die volle Geschwindigkeit nutzen...
3) Das ganze per FireWire realisieren - da gibst es zumindest Converter für 2 Platten und auch schon entsprechende Gehäuse, auch für 4 Platten - die brauchen dann aber 2 Kabel...
Borlander
