IDE Platte als SystemPlatte 2xS-ATA als Datenplatten, möglich?
luggy / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leutz,
ich hab nun schon einige Zeit rumgesucht und gefummelt aber keine Lösung für mein Problem gefunden, welches folgendes wäre:
Ich hatte bisher 2x S-ATA Festplatten. Da WinXP auf S-ATA nicht wirklich stabil gelaufen ist (da ich die Platten über einen Controller angeschlossen haben, mein Verdacht), habe ich mir nun eine IDE Platte gehohlt und diese wollte ich als Systemplatte verwenden. Nun wo Windoff XP installiert ist stellt sich die Frage wie bekomme ich die Sataplatten über die IDE Laufwerke zum laufen?
Hätte ich bereits während der installation von Windows die Treiberdiskette mit den Silicon Treiber anwenden müssen? Ich habe dies nicht getan da ich dachte das Windows dann für die IDE Platte die Silicon Treiber verwendet und das wäre ja absolut falsch. hat bereits irgendjemand damit Erfahrungsberichte? (IDE Platte als System Festplatte, 2xS-ATA als Datenplatten)
Andreas42 luggy „IDE Platte als SystemPlatte 2xS-ATA als Datenplatten, möglich?“
Ich hab' zwei IDE-Platten im Rechner und von einer wird gebootet. Ansonsten hängen, je nach Bedarf, bis zu zwei S-ATA-Platten am zusätzlichen Kontroller. Das klappt problemlos, allerdings benötigt man natürlich Treiber für den S-ATA-Kontroller, da Windows noch keine eigenen mitbringt.
Im Normalfall "verwechselt" Windows keine Treiber, d.h. IDE-Festpaltten werden über den IDE-Kontroller angesprochen und dazu verwendet Windows die Treiber für diesen Kontroller. S-ATA-Platten werdend avon unabhängig über ihren Kontroller angesteuert, wofür natürlich die S-ATA-Treiber verwendet werden. Ein "Mischmaschverwuxelndingens" ist da nicht möglich.
Was passieren kann, ist das bei einer Installation Windows die falschen Treiber für eine Hardwarekomponente installiert.
Du solltest den S-ATA-Kontroller auch jetzt noch problemlos nachinstallieren können, indem die Treiber installiert werden.
Man muss nur daran denken, dass i.d.R. im BIOS des Mainboards einegstellt werden muss, ob man von IDE oder S-ATA starten will.
luggy Nachtrag zu: „IDE Platte als SystemPlatte 2xS-ATA als Datenplatten, möglich?“
Aaalllssoo,
es ist geschafft es funktioniert alles wieder.
Folgender Weg hat funktioniert:
bei der Installation bereits die Treiber Diskette einlegen (wei bekannt -> dritt Anbieter -> mit Z die Silicon Treiber anwählen). Es passiert nicht wie von mir vermutet und wie von Andreas richtig gesagt das Windows die Silicon Treiber für die IDE Platte missbraucht sondern richtig erkennt was los ist.
Was allerding leider nicht funktioniert hat die Treiber im Windows selber für die S-ATA Platten zu installieren, Windows hat den Treiber zwar angenommen, die Platten konnten lt Problembeschreibung aber nicht gestartet werden.. wie auch immer. Danke für den Tipp Andreas
