Hilfe! Kann nicht mehr auf SATA-Platte zugreifen und WinXP hochf
JUP71 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Seit gestern lässt sich mein Rechner nicht mehr hochfahren. Das WinXP-Logo erscheint zwar noch, danach kommt für einen Bruchteil einer Sekunde ein Bluescreen "*stop ... ntfs.sys -Adress..." und der Rechner startet erneut...
Ich hatte vor ein paar Tagen mit PMagic eine Partition vergrößert. Danach jedoch noch einige Male Windows anstandslos neu gestartet - das kanns eigentlich nicht gewesen sein. 2te PMagic Bootdisk leider defekt...
Habe versucht MBR zu fixen, allerdings beendet der Bluescreen auch die WinXP-Reparaturkonsole sobald auf die SATA-Platte zugegriffen wird. FDISK und CHDISK unter Dos klappen natürlich auch nicht (erkennen die SATA-Platte nicht)
Bootvirus?
Brauche dringend Hilfe!
WINXP SP1, NTFS, A7N8X-Deluxe, Samsung CP1614C S-ATA
Herid Junior JUP71 „Hilfe! Kann nicht mehr auf SATA-Platte zugreifen und WinXP hochf“
Versuch mal, die Treiber für den SATA-Controller neu zu installieren, entweder von der XP-Reparaturkonsole aus oder im abgesicherten Modus, falls der sich noch starten läßt. Dazu solltest du auf einer Diskette die Dateien si3112r.inf, si3112r.mpd, si3112r.sys, siisupp.vxd und txtsetup.oem bereithalten, die findest du auf der Treiber-CD deines Motherboards (alternativ bei Asus herunterzuladen).
JUP71 Nachtrag zu: „Hilfe! Kann nicht mehr auf SATA-Platte zugreifen und WinXP hochf“
An den SATA-Treiber lag es nicht.
Meine Kompromisslösung:
Ich habe statt WinXP Win2000 über die erste Partition gebügelt und konnte dadurch die übrigen Partitionen retten, puhhh.
Was habe ich aus den letzten zwei Tagen gelernt:
-SATA macht nur Arbeit
-Win2000 war mal wieder besser als WinXP
-schon die zweite Samsung SP1614C, die Ärger macht...
Danke für die Hilfe!
Jens
