Frage ext. Festplatte-USB/Fw-Stromversorgung?
diac / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo an alle,
habe mir eine externe Festplatte gekauf,2,5Zoll von Hitatchi,80 Gig im Alugehäuse.Jetzt sind an dem Gehäuse einmal USB für die Daten und einmal ein Kabel für die Stromversorgung,auch auf USB.Fazit: Wenn die Platte angeschlossen ist sind zwei Buchsen belegt.Beim Probieren stellte ich fest das die Platte auch läuft wenn nur das Kabel für die Daten angeschlossen ist.Und das ist auch meine Frage:kann ich sie nur an dem Datenkabel betreiben?Oder fließt dann für ein Port zu viel Strom?Die Bedienungsanleitung gibt auch keine Auskunft darüber.
Danke
Alex
Grossadministrator diac „Frage ext. Festplatte-USB/Fw-Stromversorgung?“
Viele USB-Platten werben mit dem begriff Bus-powered, die Stromversorgung soll also komplett über den USB-Bus erfolgen.
Praktisch alle haben aber entweder ein zusätzliches Stromkabel oder werden über den PS2-Anschluss mit Strom versorgt.
Eine 80er Platte ohne zusätzlichen Stromanschluss würde ich schon als ambitioniert bezeichnen, aber wenn es bei dir funktioniert, warum nicht.
Fraglich ist nur, ob die Platte auch bei längeren Schreib- Lesezugriffen einwandfrei funktioniert.
Zuviel Strom kann nicht fließen, da USB auf 500mA begrenzt ist.
Herman Munster diac „Frage ext. Festplatte-USB/Fw-Stromversorgung?“
Flachbettscanner gab es auch mal, die sich auch komplett über USB mit Strom versorgen sollten - aber nur ein paar Tage lang. Ratet mal, warum...
Eine 80er HD am USB ohne Stromstrippe zusätzlich - nahmpfgrr - da stellen sich leichte Sorgenfalten ein... Von extra-stromsparenden CPUs hat man schon viel gehört, aber bei HDs - ich zumindest - weniger. Also, wenn da eine zusätzliche Stromstrippe am Gehäuse dranhängt, würde ich sie auch benutzen. Zudem wird es sich um wahrscheinlich eine x-beliebige ATAPI-HD mit USB-Konverter handeln, da (beim ATAPI) ist "Stromsparen" kein Thema, warum also sollte sie es auf einma tun, nur weil ein Konverter dransteckt?
Nicht der einzelne USB-Port ist bei einer ggf. vorliegenden Strom-Überlastung das Problem, sondern der Chip, der die zig heute üblichen USB-Ports steuert. Ein aktiver USB-Hub mit eigenem Netzteil zwischen der Buchse und dem Gehäuse wäre nicht verkehrt, weil der dann den Strom für die an ihn angeschlossenen Geräte liefert und nicht der Chip auf dem MoBo bzw. Steckkarte.
Warum raten? Mein Canon LIDE50 funktioniert seit langem, und auch sein Vorgänger, der 656U, läuft nach 3 Jahren immer noch. Für die, welche die Geräte nicht kennen: Beide werden nur per USB mit Strom versorgt.
Allerdings sind diese Geräte im Gegensatz zu HDs dafür gebaut worden, und selbst bei zuwenig Strom kann nichts gravierendes passieren.
diac Grossadministrator „Flachbettscanner gab es auch mal, die sich auch komplett über USB mit Strom...“
Ihr habt mir sehr geholfen.
