Firewire läuft nur bei aktivem LAN
Kuhli / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich möchte an meinem Notebook (Amilo A, AMD 2000+, Win XP Home) ein externes Combo-Gehäuse (Oxford 911 Chipsatz) mit Festplatte betreiben. Leider is nix mit autom. LW-Erkennung. Es rührt sich nix, wenn ich das Combo an meinen Rechner anschließe. Da noch Garantie auf dem Laptop ist hatte ich es gerade von der Reparatur zurück bekommen, doch Fehlanzeige - läuft immer noch nicht.
Und nun das Kuriose - als ich bei angeschlossenem Gehäuse mein LAN-Kabel (Cross-Over) eingestöpselt habe meldet sich das ext. Gehäuse samt Festplatte und funktioniert problemlos. Dieses Phänomen ist reproduzierbar in unterschiedlichen Reihenfolgen habe ich versucht die Abhängigkeit der Firewire-Komunikation vom LAN auszumachen und es ist wirklich so, das die Firewire-Schnittstelle nur arbeitet, wenn ich ein aktives LAN habe.
Dies ist aber keine endgültige Lösung. Hat jemand eine Idee, ob durch das LAN Dienste oder etwas anderes aktiviert wird was auch das Firewire braucht?
HartwigT Kuhli „Firewire läuft nur bei aktivem LAN“
Firewire wird genau so wie der LAN Anschluß als Netzwerkkarte im Gerätenanager aufgeführt. Der Zusammenhang ist mir allerdings schleierhaft. Ich denke mal, du kennst dich ein wenig mit der konfiguration von Netzwerken aus. Deaktiviere mal alle Protokolle usw. bei der Firewire Netzwerkkarte. Die werden eh nicht benötigt. Es ist schon häufig mit mehreren Netzwerkkarten vorgekommen, das es einen IP konflikt gab, weil keine eindeutige IP vergeben wurde.
Kuhli Nachtrag zu: „Firewire läuft nur bei aktivem LAN“
hab ich gemacht ergibt aber kein anderes Verhalten.
Nach einigen hin und her mit LAN-Kabel, ohne LAN-Kabel erhalte ich jetzt die Meldung, das ein neues Gerät gefunden wurde und installiert werden kann. Dann meldet sich aber XP, dass sein "Windows-Logo-Test" nicht bestanden wurde und folglich dass Gerät nicht richtig installiert werden kann.
HartwigT Kuhli „hab ich gemacht ergibt aber kein anderes Verhalten. Nach einigen hin und her mit...“
Hast du die Protokoll auch entfernt und nicht nur deaktiviert?? Versuche sonst mal allen anderen Netzwerkkarten eine eindeutige IP zuzuweisen. Einfach nach dem Schema 127.0.0.1 usw. Hauptsache jede Nummer existiert nur einmal.
Schon mal versucht alle restlichen Netzwerkkarten im Gerätemanager zu deaktivieren, ob es dann läuft??
etaG Kuhli „Firewire läuft nur bei aktivem LAN“
Ich Tippe eher auf einen Ressourcenkonflikt! Also mal so gesagt!
Kuhli etaG „Ich Tippe eher auf einen Ressourcenkonflikt! Also mal so gesagt!“
Konflikt ist gut ich würde eher sagen Symbiose - der Eine kann ohne den Anderen nicht.
Hilft mir aber so nicht weiter ich will das externe Gehäuse ja nicht nur nutzen, wenn ich mit dem LAN-Kabel am Desktop-PC gefesselt bin.
