Festplatten-Elektronik tauschen
Infraphil909 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich will bzw. muss an meiner IBM DTLA 307030 die Elektronik tauschen, um wieder an die Daten zu kommen. Bei Ebay gibt\'s die DTLA\'s ja reichlich, eigentlich tut es ja auch eine defekte, wenn die Platine in Ordnung ist.
Worauf muss ich beim Kauf und beim Umbau achten? Ich habe welche gefunden, die die gleiche P/N Nummer haben, ist das eine "Parts"-Nummer, d.h. wenn die Nummer stimmt, ist exakt die gleiche Platine verbaut wie auf meiner? Gibt sonst noch Unterschiede oder worauf muss ich sonst achten?
GarfTermy Infraphil909 „Festplatten-Elektronik tauschen“
finger weg von solchen basteleien.
wenn die elektronik nicht EXAKT die richtige version und revision hat geht das schief. defekte platten gehören in fachwerkstätten - nicht in die hände von laien.
Infraphil909 GarfTermy „finger weg von solchen basteleien. wenn die elektronik nicht EXAKT die richtige...“
Danke für Deine Warnung. Genau danach hatte ich aber doch gefragt: worauf muss ich achten um genau die gleiche Platine zu finden. Es sind keine soo wichtigen Daten drauf, war ja nicht die Systemplatte ;-)
Wenn ich für relativ kleines Geld die Platte wieder hin kriege ist es gut. Mehr will ich nicht, da darf man doch mal basteln, oder? ;-)
gelöscht_35042 Infraphil909 „Danke für Deine Warnung. Genau danach hatte ich aber doch gefragt: worauf muss...“
Dem basteln steht ja nichts im Wege! Du musst eben nur eine absolut identische Platte finden! Na denn.
luttyy
Conqueror Infraphil909 „Danke für Deine Warnung. Genau danach hatte ich aber doch gefragt: worauf muss...“
Du mußt nur nach der Platte mit der gleichen Bezeichnung Ausschau halten.Bei mir hat diesselbe Reparatur auch schon mehrmals funktioniert.Es ist zwar nicht die ideale Reparatur, aber zum Datensichern reicht es alle mal.
Infraphil909 Nachtrag zu: „Festplatten-Elektronik tauschen“
OK, was heisst gleiche Bezeichnung? Ich glaube nicht das die Platine irgendeiner DTLA 307030 funktioniert. Deshalb meine Frage nach der P/N-Nummer: ist das die Nummer die identisch sein muss? Oder anders gefragt: wie finde ich eine absolut identische Platte?
Conqueror Infraphil909 „OK, was heisst gleiche Bezeichnung? Ich glaube nicht das die Platine irgendeiner...“
Es ist einfacher wie Du denkst.Identische Festplatte heißt per se gleiche Festplattengröße und Modellbezeichnung
Infraphil909 Conqueror „Es ist einfacher wie Du denkst.Identische Festplatte heißt per se gleiche...“
Was? Ehrlich? Dann reicht ja eine defekte Platte, solange sie anläuft, oder? Viele DTLA's sollen ja irgendwann fiese Geräusche machen, das hat ja dann aber nichts mit der Elektronik zu tun.
Conqueror Infraphil909 „Was? Ehrlich? Dann reicht ja eine defekte Platte, solange sie anläuft, oder?...“
Stimmt !!!!
Klunsi Infraphil909 „Festplatten-Elektronik tauschen“
Hab das selbe Problem, habe eine Platte mit gleicher P/N-Nummer (bei Ebay, wo sonst) ersteigert, eingebaut, aber nix läuft!
Ein paar Teile haben andere Partnummern, aber sind trotzdem identische Bauteile!
Aber einen offensichtlichen Unterschied gibt es: Die Verbindung (2*11 polig) zur Platte selbst (wenn man Platine abgeschraubt hat) hat ne andere Bezeichnung, kennt die Bedeutung jemand???
Kann aber sein, daß der Motor einen Schaden bekommen hat, dann geht sowieso nix mehr, weil dann müßte ich im Reinraum ran, oder?!?
