Festplatte defekt - Rettung vorhandener Daten - wer kann helfen?
mibi3000 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich bekam heute von einem Bekannten eine Festplatte (WD800JB) mit der Bitte, dass ich versuchen solle, einige Daten zu retten, bevor diese zwecks Garantieaustausch eingesandt wird. Ein normaler Zugriff auf Dateien ist teilweise nicht mehr möglich - es erscheint die Meldung, dass der Datenträger nicht formatiert sei - und die Frage, ob eine Formatierung jetzt durchgeführt werden solle - welche Möglichkeiten habe ich, anderweitig an diese Datein ranzukommen? Ein Ordner ist wichtig - die Grösse weiss ich leider nicht - Betriebssystem ist Win XP prof. Servicepack 1,
Vielen Dank
Aragorn75 mibi3000 „Festplatte defekt - Rettung vorhandener Daten - wer kann helfen?“
Mit ein wenig suchen im Archiv kommt man ans Ziel... ;-)
Tilo Nachdenklich mibi3000 „Festplatte defekt - Rettung vorhandener Daten - wer kann helfen?“
Das wird nur mit kostenpflichtiger Software und zweiter Festplatte gehen, bzw. die Problemplatte in Dein System als Slave einbauen und keinesfalls mehr irgendwas schreiben/reparieren auf der Platte. Eigentlich ist das ja ein Job für ein (teures) Labor. Wieviel GB hat die Platte?
Datenrettung (auch) für NTFS:
Das kann ziemlich viel Sortierarbeit bedeuten und Multimediadateien sind ev. beschädigt und lassen sich nicht abspielen. Ist die Frage, ob Du dafür Reparaturtools findest.
organ seller mibi3000 „Festplatte defekt - Rettung vorhandener Daten - wer kann helfen?“
nimm linux oder mach eine 1:1 kopie mit ghost.
Das Genie überblickt das Chaos.Wer Ordnung hält ist bloß zu faul zum suchen. Wer AsRock Boards verbaut, ist selber Schuld.
Herman Munster mibi3000 „Festplatte defekt - Rettung vorhandener Daten - wer kann helfen?“
So dumm es klingt: erst mal SICHERSTELLEN, daß die HD kaputt IST! Ich hatte selber vor kurzem den Fall, daß eine mittelneue SCSI-HD nur noch geklackt hat - eigentlich ein sicheres Todeszeichen.
Rechner abschalten, ´n büschn abkühlen lassen, Gehäuse öffnen, ALLE! Kabel abziehen von allen Buchsen. Wenn möglich, die Kontakte abwischen, Steckkarten aus dem Slot nehmen, Kontakte abputzen, bei der Gelegenheit auch mal den Staub entfernen, die Kühler (CPU, Grafikkarte) säubern & kontrollieren, etc etc, halt mal RICHTIG saubermachen. Dann alles wieder sorgfältig zusammenpfriemeln, einschalten.
Ändert sich alsolut NICHTS im Vergleich zu vorher, dann ist sie schon sehr wahrscheinlich im Eimer. Wenn Du die Möglichkeit hast, sie in einen anderen PC einzubauen und auch dort zeigt sich genau dasselbe Szenario, dann ist die HD mit allergrößter Wahrscheinlichkeit hinüber.
Meine HD übrigens arbeitete sofort wieder nach dem Wieder-Zusammenbau, "Fehler" vollkommen verschwunden. Wahrscheinlich war ein Kabel durch das Ausdehnen bei Betrieb und erhöhter Temperatur und dem Zusammenschrumpfen nach Ausschalten und Abkühlen ein Kabel den alles entscheidenden mm-Bruchteil losgejackelt, wodurch eine definierte elektrische Verbindung unterbrochen wurde. Und/oder Kriechströme durch elektrisch leitfähigen Staub (was der fast immer ist...).
Aber was immer Du machst: NICHTS auf die fragliche HD draufkopieren!!! Besonders heikel, wenn es die System-HD sein sollte. Der Fehler kann dadurch erst richtig schlimm werden.
Informiere Dich rechtzeitig (!!) bei prof. Rettungsfirmen nach deren erstmal-überprüfen-was-man-noch-tun-kann-Pauschalen. Nur zu häufig werden die HDs durch letzlich untaugliche "Selbstmedikation" noch mehr vermurkst bis beschädigt, als es das Original-Problem bisher vermochte. Und damit wird die Sache dann nun noch schwerer - und teurer - und immer weniger aussichtsreich.
www.ontrack.de
www.convar.de
ChrE mibi3000 „Festplatte defekt - Rettung vorhandener Daten - wer kann helfen?“
Hallo!
Habe genau das selbe Problem mit einer WD800JB.
Ist schon die dritte Platte, die Ärger macht.
Schau mal hier:
http://www.runtime.org/
GetDataBack heisst das Programm. Läuft erfreulicherweise unter
Windows. Hat bei mir 90 % aller Daten rekonstruiert.
Alles funktioniert sehr übersichtlich und nachvollziehbar.
Achtung: genügend Platz auf einer anderen Platte zum kopieren
bereitstellen!
Von dem Programm gibt es eine NTFS und eine FAT-Version.
ChrE
Teeto mibi3000 „Festplatte defekt - Rettung vorhandener Daten - wer kann helfen?“
Schau' mal, ob die Daten evtl. noch unter Dos zu erreichen sind.
Dann kannst du sie alle noch recht einfach mit dem Befehl xcopy usw. auf ne andere HDD sichern.
Ich hatte neulich genau diesen (mir recht unerklärlichen) Fall, dass unter Win/Linux nicht mehr an die Platte ranzukommen war und unter DOS waren noch alle Daten da.
Einziger Hacken: Alle Dateinamen werden gekürzt, aber das ist noch recht verschmerzbar.
Und bitte geb' hier Bescheid, wie du das Problem gelöst hast, damit auch andere User davon profitieren können.
mibi3000 Nachtrag zu: „Festplatte defekt - Rettung vorhandener Daten - wer kann helfen?“
vielen Dank zusammen - die Platte war definitiv hinüber - mit easyrecovery von ontrack war das Problem zu lösen - jedoch leider nur mit der kostenpflichtigen Version. Aber meinem Bekannten waren seine Daten wichtiger wie die Kohle ;)
