Festplatte defekt????
Capelle / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Ihr lieben Experten :-)
Habe da ein kleines, bzw doch wohl eher ein größeres Problem :-(  Mein PC lief bis zum Schluß einwandfrei, habe ihn runtergefahren (Win2000) und ihn ausgemacht, soweit ganz gut, wollte ihn am nächsten Tag wieder booten, aber nix tat sich,, aber rein garnichts :-( nicht das kleinste Geräusch :-(  den PC aufgeschraubt,, ihn wieder angemacht, nichts :-(  der CPU-Lüfter wollte kurz anlaufen, bleibt aber sofort wieder stehen :-( und das Netzteil bleibt stumm :-(  alles abgeklemmt,, das Netzteil und der CPU-Lüfter liefen wieder :-) Festplatte wieder dran,, nix tut sich :-( wieder einen Neustart gemacht,, und bei laufendem PC die Festplatte Strom gegeben,, am Stromstecker wo das Gelbe Kabel sitzt, fliegen die Funken und der PC fährt sofort wieder runter :-( gibt es da noch irgendeine Chance an die Daten zu kommen?? da da meine ganzen Bilder der Digicam verewigt sind :-( Festplatte ist eine Segate Barracuda 7200.7
Wäre schön, wenn jemand Rat wüßte :-))))
MfG  Capelle
peter1960 Capelle „Festplatte defekt????“
...wie verhält sich der Rechner wenn da eine andere Festplatte an stelle der Segate Barracuda ordentlich eingebaut wird, fals das ergebnis da gleichbleibend ist, ist der Controller des Boards eher,bzw. schlimstenfals das ganze Board hinüber.
Ein andere versuch, wenn der PC mit der Segate Barracuda mal nur mit Stromkabel aber ohne Datenkabel Hochgefahren wird, bricht das Netzteil da dann auch wieder ab?
Vieleicht hilft das ja schon weiter..
Capelle peter1960 „...wie verhält sich der Rechner wenn da eine andere Festplatte an stelle der...“
Soooooooooo,, habe das jetzt alles mal getestet,, andere Festplatte dran,, der Pc schnurrt wie ein Kätzchen :-) die Seagate wieder dran,, nichts tut sich :-( Datenkabel ab,, nur die Stromzufuhr angeschlossen,, kein CD-Laufwerk, kein Diskettenlaufwerk dran um Strom zu sparen und um andere Quellen gleich auszuschließen,, das Netzteil gibt keinen pieps von sich :-( Strom von der Festplatte abgeklemmt,, Reset gedrückt und schon lüppt das Netzteil und der CP-Kühler dreht sich :-(
mäusebjoern Capelle „Festplatte defekt????“
Teste mal Deine Festplattenkabel!
Janine_77 Capelle „Festplatte defekt????“
Hallo Capelle,
nun also wenn es deine Festplatte erwischt hat gibts da noch zwei möglichkeiten.
Erstens einschicken. Aber ich glaube nicht das dir das soooviel Geld wert wäre.
Die zweite möglichkeit ist, wenn es sich "nur" um ein elektronisches Problem handelt die Platine einer identischen Platte unten dran zu schrauben. Damit sollte die Platte wieder laufen. Findest wahrscheinlich in eBay oder so eine gebrauchte. Oder leihst *hihi* dir halt irgendwo eine. Aber muß identisch sein.
Viel Glück
Tschüssiee
Janine
ps:Was isn das für eine Platte, dann kann ich ja mal nachschauen, ob ich sowas noch irgendwo rumfluddern hab :-)
Capelle Nachtrag zu: „Festplatte defekt????“
Hallo Janine
Also ich habe mir jetzt die Platine unter der Lupe mal etwas genauer angeschaut ;-) so wie es ausschaut hast du wohl Recht, schein ein elektrisches Prob zu sein :-( man sieht auf der Platine so ein kleines schwarzes Bauteil das wohl durchgeschmort ist :-( steht was drauf von "T346PV" ,, frag mich jetzt aber nicht was das für ein Teil ist, wäre ja schön, wenn man es wüßte, dann könnte man es eben auslöten und ein neues einlöten :-)
Achja ,, es handelt sich um eine Seagate Barracuda 7200.7 = ST3120026A
Bei Ebay wird leider keine angeboten, nur als Neuware für 79€ zum testen wohl etwas zu teuer, da ja dann da auch gleich wieder die Garantie futschiiiiii ist :-(
Capelle
Hallo Capelle,
also ich hab doch beinahe immer Recht :-)
Wenn du Glück hast, dann hat es nur die elektrik und nicht den Motor oder die Köpfe erwischt.
Aber das mit dem auslöten....vergiss es einfach. Ich schau morgen, wenn ich wieder in der Firma mal nach ob ich so eine noch habe. Aber ansonsten kauf dir einfach ne neue und versuche es einfach. Wenn die neue baugleich ist, geht die davon auch höchstwahrscheinlich nicht kaputt. Ist also kein so großes Risiko. Im schlimmsten Fall hast du dann halt eine Festplatte wie deine, halt nur das sie funktioniert :-)
Und sehen tut das eh keiner, wenn die Platine mal runter war. Da sollte auch kein Siegel drauf sein.
Das mit dem dran rumlöten würde ich an deiner Stelle aber wirklich lassen. Selbst wenn du das Teil ersetzt bekommst, weißte ja immer noch nicht was da sonst noch in die Luft geflogen ist. Und außerdem isses lästig ;-)
Bis denne
Janine
Hallo Janine
Dann werde ich mal deinen Rat befolgen, und die löterei auf der Platine unterlassen :-)
So wie es ausschaut, hast du wohl keine Platine mehr rumliegen ;-) dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir eine neue (wenn es die behaupt noch gibt) zulegen müssen :-)
viele Grüße
Capelle
Hallo Capelle,
so iss brav. Immer schön auf mich hören ;-)
Warte mit dem kaufen noch ein bisschen. Hatte nämlich noch garnicht danach gekuckt.
Weil kommt mir schon tierisch bekannt vor.
Ich melde mich hier heute Abend.
Cuuu
Janine
