Fastplatte rattert und dreht zu laut
chunk / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe folgendes Problem: Ich habe seit ca. 1 Jahr eine Western Digital WD400BB. Bin mir ihr soweit auch voll zufrieden. Am anfang war sie sehr leise, man hörte keine Zugriffsgeräuche. Doch in letzter Zeit bemerke ich, dass die Platte scheinbar immer lauter wird. Darauf hin habe ich sie komplett neu patitioniert und formatiert, in der Hoffnung, dass diese Gereuche wieder verschwinden. Doch dem ist nicht so. Bei jedem Zugriff gibt es ein lautes, tiefes Rattern (wie bei den alten Platten). Habe auch schon Defragmentiert, hat aber auch nix gebracht. Die Platte ist gut gekühlt (ein 92er Lüfter hangt direkt davor). Ist das mit der Kühlung so OK oder sollte ich da was ändern? Könnt ihr mir bitte helfen was mit meiner Platte los ist und wie ich das Problem evt. wieder in den Griff bekomme.
Danke im Voraus
GarfTermy chunk „Fastplatte rattert und dreht zu laut“
die platte macht ungewöhnlichen krach?
entweder ist sie lose eingebaut - oder defekt. wenn noch garantie drauf ist, dann solltest du die garantie auch nutzen.
mechanische defekte reparieren sich nicht selbst durch partitionieren oder defragmentieren.
Tilo Nachdenklich chunk „Fastplatte rattert und dreht zu laut“
Tiefes Rattern muss nicht unbedingt ein Defekt sein. Ich hatte bei meinen 8 Festplatten auch schon alle möglichen Geräusche (viel experimentiert). Dann war die logische Struktur dahin (Low Level Format und mehrfaches Umformatieren). Bei Western Digital-Platten mit Stahllager gibt es einen hohen Prozentsatz, der nach einiger Zeit sehr laut wird, aber das ist dann ein Geräusch von der Motorachse. Auch bei PartitionMagic oder DriveImage auf NTFS-Partitionen fabrizieren meine alten Festplatten die dollsten Geräusche...und wenn Windows XP indiziert oder defragemtiert ist die Geräuschkulisse auch beachtlich. Ich höre alles so prächtig, weil die Festplatten im Wechselrahmen stecken (Blech) und in einem billigen Bigtower stecken (hervorragende Akustik, demnächst wird gedämmt!).
chunk Tilo Nachdenklich „Tiefes Rattern muss nicht unbedingt ein Defekt sein. Ich hatte bei meinen 8...“
Danke für die Antwort.
Vielleicht ist die Frage total bescheuert aber ist es den möglich die Struktur wieder zu erneuern?
Danke Fabian
Tilo Nachdenklich chunk „Danke für die Antwort. Vielleicht ist die Frage total bescheuert aber ist es...“
Struktur erneuern? - Dann sind die Daten weg...also vorher sichern...am besten die ganze Installation. Das wird erst mal teuer, Du brauchst Drive Image, ev. PartitionMagic und eine neue Festplatte wo Du alles draufspielst. Auch Know How muss man sich aneignen. Die Anleitung zu Deinem PC genau lesen, nicht das wichtige Daten auf versteckten Partitionen bereitliegen.
Danach kannst Du vom Plattenhersteller ein Plattentool runterladen, dass Low-Level-Format (bezeichnet ev. als "Auslieferungszustand wiederherstellen") durchführt. Außerdem muss der MBR geputzt werden, mit killmbr (google mal). Danach ist die Platte einzurichten, mit Win98-Startdiskette oder WinXP-CD. Primäre Partition anlegen, aktiv setzen, Neustart (geht bei WinXP automatisch) und dann formatieren. Dann darfst Du Windows und die Treiber neuinstallieren, dann die gesamte Software und schließlich kannst Du Deine Daten (E-Mails, Texte, Favoriten, MP3s usw. und so fort) wieder aufspielen. Und vielleicht läuft die Platte dann besser. - Bevor Du diesen Aufwand treibst. Eine angeschlagene Platte ist zumeist erkennbar langsamer geworden.
Außerdem werden Festplatten merkwürdig, wenn sie zu heiß werden. Oder meine IBM DTLA brummt z.B. ryhtmisch wenn sie zusammen mit bestimmten anderen Platten eingebaut wird. Es gibt die dollsten Sachen... .
chunk Nachtrag zu: „Fastplatte rattert und dreht zu laut“
Vielen danke für die gute Antwort. Aber so viel Ahnung, wie ich meine Platte formatiere und patitioniere hab ich ;-). Befasse mich seit ca. 5 Jahren mit PCs und denk, dass ich schon Ahnung hab. Ich wusste nur nicht, wie ich die Struktur zu erneuern habe also vielen Dank.
Ich werde mal den Datendurchsatz und die Zugriffszeit testen. Ich post die gemessenen Werte dann mal.
Gruß Fabian
Also mit dem Diagnostic Tool von Western hab ich keine Fehler gefunden. (also hat die Platte ja schon ma keinen mechanischen Dafekt)
Hier die mit HD-Tach gemessenen Werte):
Random Acess Time: 18,9 ms (ist das nicht ein bisschen viel?)
Read Burst Speed: 81,1 MB/s
Read Speed. max: 50,5 MB/s , min: 9,4 MB/s , avereage: 49,3 MB/s
Sind die Werte so weit ok?
Ich werd jetzt ma von allem ne Image schreiben und auf mein anderen Rechner ziehen. dann die Struktur erneuern (das heißt bei dem Western Tool: Write Zeros oder???). Den MBR killen und am Schluss alles wieder patitionieren und von Image zurückschreiben.
Gruß Fabian
