Externe Festplatte macht Probleme.....
RudiP / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Liebe Leute,
bis gestern funktionierte die externe Festplatte Maxtor 40 GB USB 2.0 einwandfrei. Seit dem letzten booten jedoch läuft der PC nur noch sehr langsam. Die Festplatte wird im Windows Explorer nicht mehr mit ihrem Namen angezeigt, sondern nur noch als "Lokaler Datenträger". Zugreifen darauf kann man nicht mehr. Sowohl beim PC-Start als auch beim Zugriffsversuch leuchtet ein gelbes Lämpchen an der Festplatte ständig auf (sie macht also irgendetwas...). Im Gerätemanager wird kein Fehler angezeigt. Nach langer Reaktionszeit erscheint die Fehlermeldung: "Auf J:\ kann nicht zugegriffen werden. Die Anforderung konnte wegen eines E/A - Gerätefehlers nicht ausgeführt werden". Am Rechner kann es nicht liegen, denn nach Anschluss der FP an einen anderen Rechner (Notebook) dasselbe Verhalten auf dem Notebook. Auch ein komplettes Deinstallieren aller FP-Komponenten im Gerätemanager und ein anschließendes Neubooten half nichts. Wird die FP vom Rechner "abgeklemmt", läuft er einwandfrei. Leider sind auf der FP alle eigenen Dateien, so dass es recht wichtig wäre, diese wieder zum Laufen zu bekommen.
Was könnte hier der Fehler sein? Wenn die FP kaputt sein sollte, gibt es dann eine Möglichkeit, wieder an den Inhalt zu kommen? Wenn ja, wie?
Fragen über Fragen....
Habe ja kaum noch Hoffnung, wieder an die Daten heranzukommen, weil ich vermute, dass die FP tatsächlich einen Knacks hat, aber über jede hilfreiche Antwort freut sich trotzdem
RudiP
Jens2001 RudiP „Externe Festplatte macht Probleme.....“
Wenn dir die Daten wirklich wichtig sind mein Vorschlag:
1.HD aus dem USB Gehäuse ausbauen und als Sec.Master(nicht Pri.Slave!) in einen PC einbauen.(Im BIOS auf AUTO stellen!)
Jetzt kommt es darauf an wie du die HP partitioniert hast!?
Schlecht ist wenn die Partition(en) als primäre angelegt sind.
Gut ist wenn sie als Log.Laufwerke in einer Ext.Partition angelegt sind.
Im ersten fall würde Win9X(WinXP?) sie als D: einreihen und man weis nie was für Schreibzugriffe Windows beim Booten so macht
Im zweiten fall würde die HD einen Buchstaben weiter hinten bekommen und währe aus der Gefahrenzone.
Und es kommt noch darauf an mit welchem Dateisystem die Partition formatiert ist.
Bei einer FAT-Partition ist eis meist einfacher als bei einer NTFS-Partition.
Ich habe für solche Fälle eine DOS-Boot-CD mit einem Partitionmanager
der ganze Partitionen kopiert oder als Image abspeichert.
Wenn sich die Partition nicht als ganzes speichern lässt weil sie beschädigt ist kann man es mit einem der üblichen Datenrettungstools versuchen(musste ich zum glück noch nie)
Das Alles setzt natürlich vorraus das die HD noch vom BIOS erkannt wird.
jueki RudiP „Externe Festplatte macht Probleme.....“
Dieses Problem trat bei mir ebenfalls schon mal auf, genau so, wie Du es beschriebst. (XP)
Ich habe sie als Master (allerdings über den secondary IDE des Controllers) angeschlossen und chkdsk durchgeführt. Hat eine Weile gedauert, dann war die Platte wieder in Ordnung.
