Elektronik-Probleme mit IBM IC35L040AVER07-0
hhhdg / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute, speziell vielleicht Dr. Hook,
ich hab ein Problem mit ne IBM Festplatte, genauer mit ner IC35L040AVER07-0!
Im laufenden Betrieb hab ich ca. nen GB auf die platte geschoben, klappte soweit auch, dann schnell noch nen ordner erstellen wollen um die files da rein zu schieben, ordnung muss sein, und da meint XP doch zu mir, laufwerk D: wäre nicht formatiert, ob ich das nicht eben mal machen möchte.
Ich hab mir also gedacht, schnell neu booten, da hat sich nur was verklemmt und was ist: das BIOS erkennt die platte nicht mehr (und sämtliche rettungstools die selbständig nen ATA-Query machen und nicht aufs BIOS vertrauen finden die platte auch nicht mehr!)
Glücklicherweise hab ich zeitgleich ne zweite, identische Platte gekauft, die munter in meinem linux-router läuft... Nun meine Frage:
funzt das "elektronik umbauen" konfliktfrei??? dann würd ich nämlich meinen router mal nen WE herunterfahren, die festplattenelektronik temporär austauschen und die daten von der verschlissenen platte retten!
Meine Angst besteht jedoch darin, dass ich nicht weiß, was die elektronik alles leistet... sind da nicht evtl. kallibrierdaten für die angekoppelte platte drin? ne art firmware ist ja schließlich vorhanden, aber die sollte, da gleichzeitig gekauft problemlos austauschbar sein...
vor allem will ich meinen linux-router ja nicht gefährden... nicht das ich nacher nicht wieder auf die noch funktionierende platte zugriff habe?!?
Ich wäre sehr dankbar über erfahrungsberichte und hinweise, was zu komplikationen führen könnte!
Vielen Dank im voraus,
hhhdg
Tilo Nachdenklich hhhdg „Elektronik-Probleme mit IBM IC35L040AVER07-0“
Elektronik-Defekt ist unwahrscheinlich. Hitachi/IBM Drive Fitness Test würde vermutlich einen Elektronik-Defekt finden. Die Platte ist im Bios noch vorhanden, meldet keinen SMART-Fehler? Mach doch mal den Test, was die Probier-Version von Ontrack anzeigt:
Datenrettung (auch) für NTFS:
Hitachi-Tools: Drive Fitness Test, Feature-Tools, Acustik-Management
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
Falls es irgendwann mal wieder läuft, sichere Deine Partitionstabelle. Poste ich pausenlos wie's geht...na diesmal null bock.
hhhdg Nachtrag zu: „Elektronik-Probleme mit IBM IC35L040AVER07-0“
also bin nicht sooo der newbie... ne partitionstabelle könnt ich wohl sichern, aber das hat nix mit dem problem zu tun!!!
weder bios noch das andere tool von hitachi (keine ahnung, wie es heißt... waren aber beide auf ner c't CD mit drauf... hab mir aber gleich gesagt, das diagnostik mehr sinn als fitness macht) finden die platte!!!
und bekanntermaßen kann ne elektronik selten selbst diagnostizieren, dass sie selbst defekt sind, meines wissens nach guckt der fitness-test doch nur, wie sicher ne geschriebene eins auch als eins gelesen wird und erkennt daran, dass der jeweilige sektor langsam nachläßt...
trotzdem danke für den ratschlag!!!
hhhdg Nachtrag zu: „also bin nicht sooo der newbie... ne partitionstabelle könnt ich wohl sichern,...“
ich meinte natürlich weder bios noch hitachi tool finden die platte im system
Mr.DARK hhhdg „Elektronik-Probleme mit IBM IC35L040AVER07-0“
ich hab auch eine ibm platte,ist zwar scsi aber es sollte das selbe system sein:die elektro platte ist einfach auf die kontakte für dem kopf geschraubt was ein schwachpunkt ist.es ist mir auch ein paar mal passiert(visitenkarte) und ich gehe davon aus das die elektronik hinüber ist(symptome:die platte dreht zwar auf aber der kopf tut nichts mehr).
wenn du eine identische platte hast sollte es eigentlich klappen(bei scsi funktioniert´s,hab es selber schon mal gemacht).wenn du die platte weiterhin benutzen willst solltest du mich kontaktieren.könnte aber auch an dem stromanschluss auf der festplatte liegen(einmal wackelkontakt und schon ist alles vorbei).schreib mal ob die symptome stimmen.
hhhdg Mr.DARK „ich hab auch eine ibm platte,ist zwar scsi aber es sollte das selbe system...“
fragt mich nicht wie, aber ich hab die platte mal ausgebaut und dabei wohl an der platine "gewackelt"... also beim strom-stecker ziehen musst ich schon nen bißchen kraft aufwenden, vielleicht hats gereicht um wieder ordentlichen kontakt herzustellen...
nun meldet die platte sich wieder ordentlich am system... und drehen tut sie auch...
mit dem drive-fitness-test finde ich nun heraus, das einige sektoren fehlerhaft sind... ich frag mich allerdings grad arg, wieso durch nen elektronik-defekt, der nun behoben scheint, physikalisch nen sektordefekt entstehen kann?!?
werd es deshalb nicht wagen von der platte zu booten und mir ne neue platte holen und so viel wie möglich an daten retten!!!
Tilo Nachdenklich hhhdg „fragt mich nicht wie, aber ich hab die platte mal ausgebaut und dabei wohl an...“
Bei Spannungsproblemen und Abstürzen schreibt die Platte "neben der Spur". Im Extremfall könnte es soweit gehen, dass auf die Dauer die Servospuren beschädigt werden, dann ist die Platte unrettbar hin.
Die Daten kannst Du jetzt mit Datenrettungsprogramm runterholen, aber ev. wird das ein riesiger schwer zu sortierender Wust. Dazu die Platte als zweite Platte einbauen und von der ersten starten...aber das kennst Du bestimmt.
Repariert bekommst Du die Platte vielleicht mit Low Level Format (= alle Daten sind weg). Besser geht das umformatieren. Etwa auf Linux ext2. Dann die Partitionen und den MBR wieder löschen. Ich nehme eine SuSE 6.4-Computerheft-CD dafür. Die neueren SuSE-CDs, aber auch PartitionMagic 8 partitionieren und formatieren große Festplatten sehr schnell...und scheinen dabei kaum was zu reparieren. SuSE 6.4 ist sehr langsam, aber gründlich. Die alte SuSE 6.4 CD startet auch mit mein neues P4 2,8 GHz-System, erstaunlich. Einfach eine Minimal-Installation wählen und nach dem Formatieren abbrechen.
hab vergessen zu schreiben das die köpfe bei jedem start kalibriert werden,alle daten über die festplatte liegen auf der platte selbst in einem sektor dessen bezeichnung mir momentan niche einfällt-das heißt einfach die leiterplatte umbauen,anschliessen-fertig
ganz einfach:es ist genau in dem moment passiert wo das system auf die platte geschrieben hat.normalerweise reicht es wenn du alle wichtige daten sicherst(von der anderen platte booten,einfach alles kopieren was geht)und dann einmal fdisk+format c: machst.auf keinem fall scandisk oder chkdsk drüberrennen lassen bevor du daß gemacht hasst.
und noch was:wenn du eine zuverlässige IBM festplatte haben willst solltest du dir ein kühler kaufen(2x4cm.lüfter ca 10 euro pro stück),dann setzt zwischen der kühler und der platte irgendwas ein (beim stromstecker auf der elektronik platte werden 2 schrauben nah beieinander liegen,dazwischen soll man drauf drucken),(ich hab bei mir ein stück plastik drin).wenn du das gemacht hasst kannst du dich wirklich auf die platte verlassen,so wie es sein soll.dazu solltest du dem zwischenstecker für dem kühler mal verkehrt einsetzen(vorher die kanten auf beiden seiten stanzen),dadurch drosselst du die zwei lüfter auf 5 volt dh.du hörst sie nicht mehr,allerdings musst du immer schauen das der gelbe draht aussen liegt.
