Eine Partition defekt.... was nun?
sideshow bob / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute.
Auf einmal ist meine Mühle abgestürzt. Beim Neustart hat dann eine meiner Festplatten komische Geräusche gemacht, gebootet hat er nicht. Hab dann das Teil als Slave an meinen Internet PC gehängt. Nach einer Ewigkeit ist der dann hochgefahren, dann sah ich das Problem: die primäre Partition ist verschwunden. Ich konnte nicht formatieren, Windows meldete dass die Festplatte defekt sein könnte. Auf alle anderen Partitionen könnte ich zugreifen. Hab die defekte jetzt gelöscht, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Was kann noch passieren? Was ist überhaupt passiert? Wie wahrscheinlich ist es dass es mir den Rest der Festplatte ebenfalls verspult?
Die Festplatte ist eine IBM DTLA-305040.
Merci im voraus.
Bob
Herid Junior sideshow bob „Eine Partition defekt.... was nun?“
"komische Geräusche" - ich vermute mal: knirschende, mahlende Geräusche? Das klingt nach beschädigter Plattenoberfläche, vor allem, wenn diese Geräusche weiterhin bestehen. Zu befürchten ist, daß kleine Teilchen frei herumfliegen, ähnlich wie der sprichwörtliche Sand im Getriebe. Kommt hinzu, daß die IBM-Platten der DTLA-Serie (Deskstar) berüchtigt sind für ihre hohe Ausfallrate. Ich fürchte, der beste Rat für dich lautet sofortige Datensicherung und die Platte außer Dienst stellen, die Wahrscheinlichkeit, daß sie in kurzer Zeit komplett unbrauchbar wird, ist groß!
Nur neugierdehalber: hast du mal versucht, die Festplatte von Scandisk reparieren zu lassen? Selbst wenn das klappt, würde ich die Platte aber nicht weiterbenutzten, die Gefahr eines endgültigen Ausfalls wäre mir zu groß.
Tilo Nachdenklich Herid Junior „Wenn´s mal nur die Partition wäre...“
Bei ner echt angeschlagenen Festplatte kann ScanDisk alle Daten vernichten, es wird dann verheerend repariert. ScanDisk hilft begrenzt bei kleineren Wehwechen, wenn's Ernst wird würde ich das nicht anwerfen, bzw. nicht zulassen wenn es sich selber meldet.
Tilo Nachdenklich sideshow bob „Eine Partition defekt.... was nun?“
Du musst die Daten retten, vermutlich ist die Festplatte hinüber. Du kannst versuchen die Festplatte zu retten, ob der Versuch lohnt kommt auf das Geräusch an. Hast Du einen Viererrythmus, so zirp, zirp, zirp, zirp?
sideshow bob Nachtrag zu: „Eine Partition defekt.... was nun?“
Danke für Eure Antworten.
@Herid Junior
Ich konnte das Laufwerk gar nicht ansprechen, da Scandisk nicht auf das Laufwerk reagiert hat, auch sonstige Programme haben nicht reagiert. Allein das Arbeitsplatzfenster hat schon mehrere Minuten gebaucht, bis es erschien. Es zeigte dann unter D: nur das Symbol, kein Name. Wenn ich es versuche anzuklicken kommt minutenlang dieses nervige Geräusch, bis es mir zu blöd wird
@Tilo Nachdenklich
Ja, dieses zirp kommt drei oder viermal, aber dananch kommt drei oder viermal ein rrt rrt rrt Knirschen... hört sich an wie in einem schlechten Horrorfilm ;-)
Bob
Tilo Nachdenklich sideshow bob „Danke für Eure Antworten. @Herid Junior Ich konnte das Laufwerk gar nicht...“
Würde vermuten, viermal zirp lässt sich reparieren, knirschen ist der Supergau. Wenn Du Daten retten willst, musst Du die Platte erst mal ausbauen. Eine neue Installation machen auf einer neuen Festplatte und mit einem Tool versuchen Daten zu retten:
Datenrettung (auch) für NTFS:
Datenrettung für FAT32:
Convar PC Inspector File Recovery - Computerzeitschriften-CDs oder
http://www.pcinspector.de/file_recovery/welcome.htm
Ludwig3 sideshow bob „Eine Partition defekt.... was nun?“
knirschen hört sich ausserst bedenklich an
nicht länger rumtesten, eine andere hdd besorgen, die beschädigte als slave jumpern, und daten retten was du nur kannst. die wahrscheinlichkeit, dass von der beschädigten hdd, viele files nicht lesbar / weil beschädigt sind, ist sehr hoch.
rechne mit ca 10 - 15% lesbaren files... wenn du viel glück hast vielleicht etwas mehr
ein motor mit kolbenfresser läuft auch nicht mehr lange. wenn die reibung zu hoch wird...
mein beileid, bye
Argggg!!! Ich habs befürchtet. Konnte alle Dateien sichern bis auf die, die in D: waren. Die Platte wandert in den Müll, ich kann zwar wie schon gesagt auf alle anderen Partitionen zugreifen, aber mir ist das Risiko zu gross, dass es mir irgendwann die komplette Platte zerlegt.
Danke für Eure Hilfe :-)
Bob
