Eine Festplatte als Einzelgerät mit einem IDE Kabel (drei Anschl
Troubadix30 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo ich möchte mir einen PC zusammenbauen und habe folgendes vor .In meinen Miditower kommt ganz oben in den 5.25" Schacht von Coolermaster der Festplatten-kühler mit Lüftersteuerung rein darunter DVD Brenner und DVD Laufwerk.Wie ich die DVD Klamotte anschließe ist kein Problem da die IDE Kabel (Airflow) in verschiedenenLängen verfügbar sind .Da meine Festplatte ganz oben im Miditower sitzt reicht ein 30cm IDE Kabel(Airflow) mit zwei anschlüssen nicht aus.(längere gibt es nicht)
Jetzt die Frage kann ich die Festplatte als Einzelgerät mit einem IDE Kabel mit drei Anschlüssenbetreiben? wenn ja dann wäre es kein Problem da es die ja in allen längen gibt.
Danke schon mal im voraus für die Antworten.
Dr. Hook Troubadix30 „Eine Festplatte als Einzelgerät mit einem IDE Kabel (drei Anschl“
Ja, - das müßte gehen. Die Platte, - oder was auch immer -, sollte dann aber am Ende des Kabels angeschlossen werden. Wähle das Kabel aber nicht zu lang. Über 45 cm kann es Probleme geben, obwohl es solche Kabel zuhauf gibt, und die Hersteller dies auch ganz genau wissen!
cu
Dr. Hook
Troubadix30 Nachtrag zu: „Eine Festplatte als Einzelgerät mit einem IDE Kabel (drei Anschl“
Danke Dir für die Antwort 45cm reichen aus .
