Defekte Sektoren - Low Level Formatierung ?
Computeruser / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe defekte Sektoren auf der Festplatte, diese werde ich morgen formatieren.
Wie lange wird die Low level Formatierung bei einer 60 GB Festplatte dauern und hat diese Art der Formatierung eine erfolgsaussicht ?
Würde eine Windows XP Formatierung mit NTFS die defekten Sektoren aufheben ?
Vielen dank.
Grossadministrator Computeruser „Defekte Sektoren - Low Level Formatierung ?“
Entweder werden die defekten Sektoren wieder in Ordnung gebracht oder als defekt markiert und nicht mehr benutzt. Über die Dauer kann man keine Aussage machen, es kommt auf das Programm an. Sprich: Wie oft und wie lange versucht dein Programm (IBMS Drive Fitness Test, Seatools oder oder oder) sich an den Problemfällen. Normalerweise sollte das bei einer 60er Platte in längstens einer Stunde behoben sein
Eine NTFS-Formatierung würde die defekten Sektoren wahrscheinlich nicht aufheben.
Das Tier Computeruser „Defekte Sektoren - Low Level Formatierung ?“
Hallo!
Wenn deine Platte fehlerhafte Sektoren meldet, solltest du als erstes mal schauen, ob du noch Garantieansprueche hast. Das kann man leicht auf der Webseite des Herstellers unter dem Punkt "warranty information" (oder aehnlich) unter Eingabe der Seriennummer (S/N) und Teilenummer (PartNumber, P/N) herausbekommen. Im Normalfall hat jede Platte auch schon ab Werk einige defekte Sektoren, die jedoch "versteckt" werden, indem sie auf Sektoren gemapt werden, die als "stille Reserve" immer vorhanden sind. Erst wenn diese Reserve aufgebraucht ist, erscheinen die naechsten defekten Sektoren wirklich beim Scandisk. Das deutet dann aber auch schon auf einen Defekt der Platte hin und du solltest wie gesagt schnellstens pruefen, ob du das Teil noch ueber Garantie oder Gewaehrleistung ersetzt bekommst.
Eine LowLevel-Formatierung sollte defekte Sektoren i.d. Regel nicht wieder als "verfuegbar" markieren, da die Kennzeichnung als "defekt" verhindert, dass Daten in die beschaedigten Bereiche geschrieben werden. Wird dieser Schutz ausgehebelt, droht dir der Verlust der in diese Sektoren geschriebenen Dateien.
Eine "normale" Formatierung, also die Erstellung eines neuen Dateisystems aendert meines Wissens nach nichts an der Markierung der defekten Sektoren.
Es gibt Tools, die die komplette Plattenoberflaeche mit einem Schreib- / Lesetest auf Fehler ueberpruefen und defekte Bereiche markieren. Das wuerde dir zumindest insoweit helfen, dass die bis zu diesem Zeitpunkt defekten Sektoren nicht mehr beschrieben werden. Fuer alle im Nachhinein "sterbenden" BEreiche gilt das natuerlich nicht.
Sorry, dass es etwas laenglich geworden ist.
Gruss,
Tier!
Tilo Nachdenklich Computeruser „Defekte Sektoren - Low Level Formatierung ?“
Wirksamer als Low-Level-Format ist manchmal mehrfaches Umformatieren...kann ewig dauern. Etwa mal auf Linux ext2 mittels SuSE-CD. Danach die Partition wieder mit SuSE löschen. Besser den MBR mit killmbr löschen.
killmbr
Den MBR säubern mit dem Tool killmbr der Zeitschrift ct. (Datenzugriff auf die Festplatte ist danach nicht mehr möglich, alle Daten die nicht extern gesichert wurden sind futsch!).
Killmbr passt auf die (notwendige) Win98 Startdiskette.
http://www.heise.de/ct/ftp/result.xhtml?url=/ct/ftp/ctsi.shtml&words=killmbr
Anders als bei FDISK hat die erste Festplatte die Nummer 0 (Null), die zweite Festplatte heißt 1!!!
Danach fdisk /mbr und die Platte mit FDISK (Win98 Startdiskette) bzw. entsprechenden Tool für WinXP einrichten. Also Partitionieren, Aktiv setzen, Neustart und formatieren.
