Daten auf Seagate Platte teils korrupt, was tun?
NoOoSi / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen.
Ich hab mir vor nicht allzu langer Zeit (etwa 5 Monate) eine Seagate Barracuda 7200.7 Plus 200GB zugelegt.
Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, das irgendwas mit der Platte nicht stimmt...
Filmmaterial (egal welches Format) hat immer wieder Bildfehler, und/oder Knackser im Audio, oder lässt sich überhaupt nicht mehr abspielen. (letzteres ist eher die Ausnahme)
Bei manchen mp3s kommt dieses "Knacksen" auch des öfteren vor.
Einige WinRAR-Archive lassen sich nicht mehr entpacken (CRC-Fehler) - meistens beim gesamten Inhalt des jeweiligen Archivs.
Mit WinRAR reparieren bringt nichts.
Die Platte scheint auch ein Problem mit S.M.A.R.T. zu haben.
Ich habe lange Zeit SpeedFAN verwendet (ein Programm das die CPU-Temp anzeigt), und dieses fragt beim Starten auch den S.M.A.R.T.-Status jeder Festplatte ab. Seit die Seagte Platte drinnen ist, hängt sich das Programm nur noch auf und lässt sich nicht beenden...
Ich habe noch ein anderes Programm gehabt um den SMART-Status zu überprüfen, kann mich aber nicht genau an den Namen erinnern (Smart Explorer oder so?..), jedenfalls funktionierte das auch nicht.
CHKDSK hab ich schon ausgeführt - und auch mit Oberflächenanalyse, das hat paar Stunden gedauert, aber nichts gebracht.
(Keine Fehler ... scheinbar passt alles ... ^^ ... M$)
Im Partition Magic gibt er mir immer eine Fehlermeldung (Fehler Nr.993) aus, wenn ich auf Fehlerprüfung klicke.
Im Easy Recovery kann ich sowohl den SMART- als auch den kurzen Festplattentest positiv abschließen.
Der komplette Festplattentest schlägt jedoch fehl ("Die Festplatte ... hat den Test nicht bestanden")
Den Festplattentest mit den SeaTools hab ich ebenfalls schon gemacht - keinerlei Fehler.
Dateisystem: NTFS
Clustergröße: 1K
Betriebssystem: WinXP
Treiber(jetzt): nVidia IDE-Treiber (der beim nForce2 UnifiedDriver dabei ist)
Treiber(zuvor): den Standard-M$-Treiber (Die Probleme traten aber schon bei dem auf)
Partitionen: 1 Prim. -> 186GB
Auf der Platte sind noch viele Sachen drauf die doch ein schweren Verlust darstellen würden, wenn ich sie entsorgen müsste.
u.a. an die 50 am PC aufgenommenen und in 4std Marathons mit divx codierten Simpsons-Folgen (bei dem Gedanken wird mir ganz übel...)
Ich kann höchstens noch DFT (Hitachi/IBM) probieren, oder die Platte mal an meiner LinuxKiste versuchen...
Habt ihr eine Ahnung woran das liegt,
und ob ich eine Möglichkeit habe die Dateien quasi in den "Originalzustand" zu bringen?
(professionelle Datenrettung ausgenommen)
thx for any help,
NoOoSi
The Wasp NoOoSi „Daten auf Seagate Platte teils korrupt, was tun?“
Auf jeden Fall ist jeder Zugriff auf die HD riskant und kann weitere Daten zerstören. Die HD sollte sofort entfernt werden und erst bei sicherem Rettungskonzept wieder angeschlossen werden, eigentlich ein Fall für Profis. Daten, die schon beschädigt sind, sind mehr oder minder verloren. Wie man eine Avi rekonstruieren soll, weiß ich nicht. Es gibt zwar einige Programme dafür, aber das wird nicht viel bringen.
Wenn du WinXP nutzt, muß mindestens SP1 installiert sein!
Partition Magic? Welche Ausgabe? Unterstützt es HDs in dieser Größe? Fehler 993 bedeutet, daß PM nicht ausgeführt werden kann, weil Dateien geöffnet sind. Was das im einzelnen heißt, kann ich nicht aus der Ferne sagen.
Ist ein aktueller Virenscanner installiert und die Daten überprüft?
Daten, auf die man nicht verzichten will, sollte man auf 2 separaten HDs speichern, wovon eine nur an den PC angeschlossen wird, wenn ein Backup der Daten erfolgt. Daten, auf die man nicht verzichten kann, müssen mindestens ein 3. Mal auf DVDs gespeichert werden oder anderen Datenträgern.
Das ganze ist nicht billig, aber billiger als ein Datenverlust. Eine billige 160GB HD kostet keine 80€ mehr.
Ende
NoOoSi Nachtrag zu: „Daten auf Seagate Platte teils korrupt, was tun?“
Erst mal danke für die Antwort.
Hm..die Platte hängt drinnen, seitdem ich sie gekauft und eingebaut hab.
Ja, die AVI's reparieren bringt es nicht, da hab ich schon einiges ausprobiert (error: offset xxxxxxx).
Ich hab das SP2 installiert (seit Anfang an).
Partition Magic hab ich noch das "alte" 8.0 ... wo Symantec noch nicht die Finger mit drinnen hat.
Also ich hab nur noch Platten die 120+ groß sind, und hatte nie Probleme mit PM.
Der Fehler kommt aber lustigerweise immer, auch wenn ich alle Zugriffe beende (das was chkdsk macht).
Die Festplatte ist clean. Das sagen zumindest AnitVir und McAfee.
Den gröbsten Teil - der sich glücklicherweise als kaum kaputt entpuppt hat, hab ich bereits auf eine andere Platte kopiert.
Die SimpsonsFolgen sind somit das letzte "große Ding"...
Kann ich diese, auch wenn die meisten fehlerhaft sind, bedenkenlos auf eine andere Festplatte kopieren, oder wird die dann auch Probleme bekommen?
Am Speicherplatz solls nicht scheitern, da hab ich noch genug frei..
Um die restlichen Sachen ist es zwar schade, aber die sind verzichtbar.
The Wasp NoOoSi „Erst mal danke für die Antwort. Hm..die Platte hängt drinnen, seitdem ich sie...“
Die Daten werden nur als Nullen und Einsen kopiert und beschädigen die HD nicht. Es könnte aber sein, daß der Kopiervorgang immer dann abgebrochen wird, wenn die Daten als fehlerhaft erkannt werden. Dagegen hilft evtl. ein Öffnen in Vdub und Abspeichern auf der neuen HD, wenn die Daten sich nicht öffnen lassen, dürften sie eh futsch sein.
Wenn Viren ausgeschlossen werden können, kann ich mir nur einen HD Defekt vorstellen.
Ende
