das alte 128gb problem...
Thortman / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo allerseits,
habe folgendes problem:
habe mir eine 160gb-platte (seagate barracuda 7200.7 st3160023a) gekauft. die platte hängt zusammen mit der systemplatte am ersten ide-controller. systemplatte ist master, die 160er auf cs gejumpert.
platte wird vom bios (ami v5.7) wie auch von windows korrekt erkannt und mit 160 bzw 149gb angezeigt. das problem mit der 48bit adressierung ist mir bekannt, dementsprechend hab ich den wert EnableBigLba in der registry auf 1 gesetzt. mein winXP ist mit SP1 und späteren updates ebenfalls aktuell.
mein mainboard (msi-6398e 845e max2) soll laut homepage von MSI platten bis 160gb unterstützen, dementsprechend kann es ja wohl nicht am ide-controller liegen?
habe schon das forum durchsucht, bin bis jetzt aber nicht fündig geworden, bis auf das adressierungsproblem, welches ich durch den eintrag in der registry ja eigentlich behoben haben sollte?
wer weiß rat? bin mit meinem latein am ende...
Thortman Nachtrag zu: „das alte 128gb problem...“
sorry, hab vor lauter aufregung das eigentliche problem ganz vergessen...
und zwar kann ich die platte so nicht formatieren, hätte gerne eine 160gb partition. bei mehreren partitionen kann ich max. 128 gb formatieren, den rest dann aber nicht, so dass also 21 gb unformatiert bleiben...als dateiformat hab ich wegen der größe ntfs gewählt.
gelöscht_15325 Thortman „das alte 128gb problem...“
Also ich habe mir gestern erst eine 145Gbyte Partition mit NTFS angelegt und es klappte soweit wunderbar.
Du sagst du kannst mit NTFS nicht mehr als 128 Gbyte partitionieren, sehe ich das richtig?
Thortman gelöscht_15325 „Also ich habe mir gestern erst eine 145Gbyte Partition mit NTFS angelegt und es...“
genau das ist mein problem...hab schon mehrere möglichkeiten ausprobiert, eine oder zwei primäre partitionen, eine erweiterte mit einem oder zwei logischen laufwerken, im abgesicherten modus, um auszuschließen, das mir irgendwas dazwischen funkt, verschiedene cluster größen, alles mit dem selben ergebnis: ich komme nur bis 128gb :(
Thortman Nachtrag zu: „genau das ist mein problem...hab schon mehrere möglichkeiten ausprobiert, eine...“
das problem ist gel�st :)
es lag am intel application accelerator, dieser unterst�tzt die 48bit adressierung erst ab version 2.3, die bei mir bis jetzt noch nicht installiert war...
