Nachdem ich meine externe Festplatte an den pcmcia steckplatz meines computers (USB 2.0) anschließe regiert dieser nicht. erst wenn ich die karte ausschiebe, läuft alles wieder einwandfrei. ich habe schon andere externe geräte wie meine maus ausprobiert und dort funktioniert alles. nur wenn ich die festplatte anschließe bleibt er einfach hängen. ich weiß einfach nicht mehr weiter. Würde eine neuinstallation von windows xp prof. helfen?
also ich wurde die platte einbauen.bin mir zwar nicht sicher aber ich glaub das es sogar schneller lauft
wie wird die platte mit spannung versorgt?
was ist wenn du die platte anhängst wenn er schon läuft?
die platte wird ausreichend mit spannung über einen ganz normalen trafo versorgt. an der usb 1.1 schnittstelle funktioniert sie ja. nur eben an der usb. 2.0 schnittstelle meiner pcmcia karte nicht. ist der computer einmal eingefrohren und ich entferne die karte aus dem schacht, dann gehts wieder ohne probleme. kann es vielleicht sein, das ich die pcmcia karte zusätzlich mit ner stromquelle versorgen muss?
wenn die platte mit einem externen stromanschluß versehen ist sollte das nicht das problem sein.
gibt es im event viewer fehlermeldungen?
wlche pcmcia karte hast du denn?
