Beim Einbau von Festplatte goldner Stick reingerutscht , danach
Fleur4you / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi ich hab bei meiner Samsung Festplatte bei Einbau einen kleinen Faux-Pas begangen und den Stecker falsch rum reingesteckt, dadurch ist der goldene Stick nach innen gerutscht, dummerweise hab ich ihn wieder rausgezogen, dabei ist die Verbindung sowhl zum Stick als auch zur Leiterplatte abgebrochen, kann jetzt natürlich nichts mehr mit der Festplatte machen. Kan man das reparieren hab des Teil noch aber kann man da nichts anderes reinmachen wenn ja wie befestigen?? Löten???
Datein dürften dadurch nicht kaputtgehen die sind ja im schwarzen Kasten. Garantie ist abgelaufen, deswegen will icchs erst selber versuchen bevor ich Sie zu Samsung schicke ;)
Conqueror Fleur4you „Beim Einbau von Festplatte goldner Stick reingerutscht , danach“
Hast Du einen handwerklich geschickten Bekannten.Dann gib Ihm die Platte zur Begutachtung.Sonst seh ich schwarz......
Luha Fleur4you „Beim Einbau von Festplatte goldner Stick reingerutscht , danach“
Selber versuchen bevor Du sie zu samsung schickst? Mach´s eher umgekehrt!
Denn Du müsstest von der Plastickumrandung etwas wegbrechen, an der Stelle wo
der Pin und die Verbindung zur Leiterplatte sich befinden soll mit einer dünnen Feile auffeilen und anschließend mit Lötzinn die Verbindung herstellen. Das sieht dann zwar
ziemlich beknackt aus, aber funktioniert!
svat35 Fleur4you „Beim Einbau von Festplatte goldner Stick reingerutscht , danach“
hab ich auch erlebt. meine IBM hat letzte woche einen pin verloren, hab ihn wieder angelötet alle daten waren zwar futsch, aber das hatte was mit einem fehler in der partitionstabelle zu tun. jedenfalls kriegst du deine platte mit einer lötstation wieder zum laufen.
Borlander Fleur4you „Beim Einbau von Festplatte goldner Stick reingerutscht , danach“
Falls die Lötaktion (die besser nur Löt-Profis durchführen sollten) nicht hinhaut, bleibt immer noch ein Platinentausch...
Borlander
Fleur4you Nachtrag zu: „Beim Einbau von Festplatte goldner Stick reingerutscht , danach“
Hallo, des mit Samsung is scheiße, weil, die sagen Bedinungsfehler also muss ich zahlen, hab die Platte übrigens mit 1mm Kupferdraht gelötet musst da nix abbrechen nur die Plantine abschrauben dann kann man von den anderen Seite löten die FP funzt nun wieder einwandfrei auch in Verbindung mit ner anderen Samsung, die Dateien sind auch vollkommen okay
Greetings Fleur
