Hallo Miteinander,
nachdem ich so manchen User weitergeholfen habe, benötige ich bei einem Problem von Anderen Unterstützung.
Ziel soll es sein, ein RAID-System (IDE RAID 133) als Mirrorsystem mit 4 HDD\'s aufzubauen.
Folgende Komponenten sind vorhanden:
1. HDD Maxtor 80 GB UDMA 100 - MASTER 2 MB Buffer
2. HDD Maxtor 160 GB UDMA 133 - Slave 8 MB Buffer
3. HDD Samsung 120 GB UDMA 133 - für Kopie des Masters vorgesehen 2 MB Buffer
4. HDD Maxtor 160 GB UDMA 133 - für Kopie des Slave vorgesehen 8 MB Buffer
Bei meiner Einrichtung erhalte ich immer den Hinweis "Incomplete System", aber ich kann es mir nicht erklären. Aus diesem Grund benötige ich einen Hinweis, wo man eine gute & verständliche Anleitung finden kann.
Vielen Dank für die Unterstützung.
So genau weiss ich nicht was du vorhast...
Meinst du mit RAID 133 = RAID-System mit UDMA133? Das kannst du schon mal vergessen, da du ne 100er Platte dabei hast.
Welche(n) RAID-Level willst du einrichten?? Im übrigen bestimmt die kleinste Platte innerhalb eines RAID-Verbundes auch die Kapazität der anderen HDs... Also hätten deine 4 HDs jeweils nur je 80GB (mit UDMA100).
Les dir vielleicht das mal durch:
http://www.tecchannel.de/hardware/708/index.html
Schaust du hier: klick
herzlichen Dank für die Hilfestellung.
Man sollte sich vor der Planung diese Gedanken machen bzw. vorher nachfragen.
In der nächsten Zeit werde ich wohl die 2 "kleinen" Platten tauschen, zu mindestens aber die UDMA 100 austauschen.
