Ich habe zwei Partitionen, wobei die "C" Partition nur zu Auslagerung von Daten ist und "D" mit dem Betriebssystem WinXP bestückt ist. Ich würde gerne wieder eine Partition haben, nur so das WinXP noch startet. Unter PM8.0 hab ich gesehen, dass es eine "merge" - Funktion gibt. Da wird die ausgewählte Partition als Ordner in der anderen erstellt. Das hilft mir auch nicht weiter. Kommt WinXP überhaupt damit klar, das jetzt alles Pfade mit d:\\.... und dann mit c:\\... anfangen sollen ???
Wenn da jmd ne Idee oder nen Tipp hat, her damit ;-)
Michael
Ich würde entweder wenn du damit leben kannst die unütze Partionion auf nur 1 MB bescränken/Vorteil garantiert kein Sytemverlust. Die bessere lösung wofür ich aber keine garantie gebe das es funktioniert, ist die überflüssige partition zu löschen und die vorhandene Partionion auf die volle Größe erweiterst. Kann aber nicht sagen ob es funktioniert.....
Vom "Zusammenführen von Partitionen" unter PM würde ich abraten, weil diese Funktion offensichtlich häufig zu Datenverlusten, verschwundenen oder nicht mehr bootfähigen Partitionen führen kann. Bei solchen und einigen anderen Aktionen mit PM ist ohnehin dringend eine Komplettddatensicherung angesagt.
Anscheinend willst Du Dein System neu ordnen und Windows endlich auf "C" bringen ... dies geht nur über eine komplette Neuinstallation! Wegen SP2 ist der Zeitpunkt günstig, "von vorn anzufangen"! Es ist unmöglich, Dein bisheriges Windows auf "C" starten zu lassen, da z. B. unendlich viele Registry-Einträge auf "D" verweisen.
Es ist immer besser, körperlich 2 oder mehr HDs im System zu haben - einfach aus Sicherheitsgründen. Du solltest Dir ohnehin eine 2. HD besorgen/ausleihen, um die "Auslagerungsdaten" von der "C"-Partition zwischenzuspeichern.
rill
