2,5" Festplatte nach Fall aus höhe defekt, was nun?
Tromain / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
mir ist gestern meine 10GB IBM Travelstar 2,5" Festplatte in einem Aluminiumgehäuse für USB2.0 externer Anschluss, aus den Händen geflutscht. Das Gehäuse hat es bis auf ein paar Blesuren gut überstanden, nur die Platte nicht! Wenn ich die Platte egal ob über USB oder direkt mit konverter an einen PC anschliesse dann bekommt die Platte zwar Strom aber sie dreht sich nicht mehr mit an und Rattert kurz.
Hatte mir dann von IBM und HITACHI ein Festplattentool besorgt zum wiederbeleben der Platte, leider erfolglos da sie nicht erkannt wird. Ich meine ich will ja nocht nicht mal alle Daten wieder herstellen aber wenigstens den Index oder einen Mirror umzusehen was man noch retten kann.
Weis jemand von Euch vielleicht noch Rat, ob man da noch was Retten kann?
Vielen Dank auf alle Posts
Tromain
Nils14 Tromain „2,5" Festplatte nach Fall aus höhe defekt, was nun?“
Ma, wenn was mechanisches defekt gegangen ist, kannst du mit Software nichts machen.
Also, die Platte ist futschi würd ich mal sagen. Wenn du Daten drauf hast, die du dringenst brauchst, kannst du den Hersteller fragen, oder andere Firmen. Aber dies ist seeehr teuer ;-)
Wenn nichts wichtiges drauf ist, wegwerfen& ne neue kaufen!
Greets Nils
Bin nicht 14 Jahre alt ;-) Mein System: http://www.sysprofile.de/id25751
Schweinebuckel Tromain „2,5" Festplatte nach Fall aus höhe defekt, was nun?“
Mechanisch defekt, irreparabel.
Höchstens professionelle Datenrettung (ontrack, ibas etc.)
SB.
Aragorn75 Tromain „2,5" Festplatte nach Fall aus höhe defekt, was nun?“
Wenn sie noch Garantie hat (was ich nicht glaube) kannst du versuchen sie beim Hersteller zu tauschen...
Aber ansonsten, pg...
Ab in den Elektroschrott
gelöscht_35042 Aragorn75 „Wenn sie noch Garantie hat was ich nicht glaube kannst du versuchen sie beim...“
Hmm..., den Versuch das Teil eventuell einem Händler auf's Auge zu drücken, finde ich nicht so toll!!
luttyy
deBeck Tromain „2,5" Festplatte nach Fall aus höhe defekt, was nun?“
Tip für die nächste USB-Platte :
1. Nim eine von IBM (nur die sind AFAIK für das folgende geeignt, auch die 3,5"-Modelle)
2. Erst mal per Adapter an den IDE-Port, IBM-FeatureTool booten und das erweiterte Energiemanagement auf den 2-höchsten Sparwert (also 0x7F) stellen, so daß die Platte nach kurzer Zeit die Köpfe parkt und später dann auch die Spindel ausschaltet.
Nun kann die Platte in ihr USB-Case.
Durch das zügige, häufige parken der Köpfe ist die wahrscheinlichkeit eines Headcrash oder sonstiger Schäden weit geringer, sollte einem die Platte mal entgleiten. Ausserdem ist so gewährleistet das die Platten nach dem abmelden/unmounten (nach kurzer Wartezeit) die Köpfe auch wirklich geparkt hat.
Ich nutze das so bei USB-Platten von IBM im 2,5" und 3.5"-Format und habe bislang gute Erfahrungen gemacht.
deBeck
deBeck Nachtrag zu: „Tip für die nächste USB-Platte : 1. Nim eine von IBM nur die sind AFAIK für...“
Ich werds nie lernen - IBM ist nun Hitachi ;-)
