Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.595 Themen, 110.414 Beiträge
160GB Samsung als zweite S-ATA Platte
Bartman 888 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
ich habe mir kürzlich die aktuelle 160GB SATA-Platte von Samsung gekauft um über mein Platzproblem Herr zu werden. Als erste Festplatte läuft eine 160GB Maxtor, auch S-ATA.
Nun zu meinem Problem: Die Samsungplatte wird leider nicht erkannt. Habe 4 S-ATA Steckplätze auf meinem Gigabyte 8KNXP. SATA0_SII und SATA1_SII sowie SATA0_SB und SATA1_SB . Momentan hängt an dem SATA0_SII die Maxtorplatte.
Abhängig davon an welchen der noch freien 3 Stecplätze man die Samsungplatte anschliesst, wird sie entweder gar nicht erkannt oder unter nichtssagenden schriftzeichen als 0MB erkannt.
Hat jemand eine Idee, bzw. wie sollte im BIOS was angepasst werden? Dank im Voraus.
Bartosch
InvisibleBot Bartman 888 „160GB Samsung als zweite S-ATA Platte“
Im BIOS musst Du nix anpassen. Du könntest mal versuchen, ein anderes SATA Kabel zu verwenden. Wenn Du kein anderes hast, steck sie mal probeweise anstatt der Maxtor an. Wird sie da erkannt ist wahrscheinlich das andere Kabel hinüber. Wird sie da auch nicht erkannt (unwahrscheinlich) ist die Platte selbst defekt.
Siljan Bartman 888 „160GB Samsung als zweite S-ATA Platte“
Wenn die Platte im Bios da ist, aber noch nicht formatiert wurde, bei Windows XP die Installations CD einlegen, die Platte auf der Windows ist, abhängen und den Rechner neu starten. Über die Installationsroutine die neue Platte dann formatieren.
In meinem zweiten Fall habe ich Partition Magic gestartet und die neue Platte war auch dort zu sehen. Nach dem Formatieren war sie auch unter Windows xp zu sehen.
InvisibleBot Siljan „Wenn die Platte im Bios da ist, aber noch nicht formatiert wurde, bei Windows XP...“
Um unter Windows XP oder 2000 ne Festplatte zu partitionieren und zu formatieren brauchst Du die CD nicht, und auch kein Partition Magic. Das geht ganz einfach unter Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung ...
Bartman 888 Nachtrag zu: „160GB Samsung als zweite S-ATA Platte“
Herzlichen Dank für die Antworten.
Allen Anschein nach ist die Platte defekt, da beriets das Bios nix mit ihr anfangen konnte. Habe sie zurückgeschickt, mal schauen was die neue sagt.
Bartosch
