160GB Festplatte defekt oder doch nicht ?? Expertenfrage
fritschi / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Expertenfrage:
Meine Maxtor DiamondMax Plus 9 mit 160Gb wird im BIOS problemlos erkannt.
Fdisk bringt aber immer die Fehlermeldung "Error reading fixed disk"
Ein Lowlevel-Format mit maxllf startet aber problemlos?
Ist die Festplatte defekt oder gibt es ein Tool mit der ich einen Rettungsversuch starten kann. Die Festplatte wird bei Maxtor-Warranty als extern ausgewiesen. Ich habe keine Ahnung wo die drin war. Vielleicht in einem Harddiskrecorder oder im externen Gehäuse.
fritschi Nachtrag zu: „160GB Festplatte defekt oder doch nicht ?? Expertenfrage“
Vergessen :
fdisk /mbr bricht mit "master boot record wurde nicht geschrieben" ab.
fritschi Nachtrag zu: „Vergessen : fdisk /mbr bricht mit master boot record wurde nicht geschrieben ab. “
Nachsatz 2 :
Wenn ich mit fdisk /status starte zeigt mir fdisk folgendes an
Dsk Drive Space Space free %
1 25256 25256 0
Warum 25256MB ??????
Nachsatz 3:
Die Festplatte wird im Gerätemanager erkannt aber unter Datenträgerverwaltung nicht. Somit ist kein partitionieren möglich ???
Fennias Maxim fritschi „160GB Festplatte defekt oder doch nicht ?? Expertenfrage“
Fdisk kann nur bis 64 GB! Mit allem was drüber liegt macht es rechenfehler.
Es gibt auf der mikrosoftseite einen Patch der das problem behebt.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;263044
Tilo Nachdenklich fritschi „160GB Festplatte defekt oder doch nicht ?? Expertenfrage“
"Vielleicht in einem Harddiskrecorder..."
Wo hast Du denn die Platte günstig ergattert? Manche Festplattenrecoder verwenden spezielle Festplatten, die nicht-PC-konform sind.
Grossadministrator fritschi „160GB Festplatte defekt oder doch nicht ?? Expertenfrage“
"fdisk kann nur bis 64 GB! Mit allem was drüber liegt macht es rechenfehler. "
Stimmt - aber dennoch zeigt es die Platte an, nur eben Größe modulo 64. Allerdings kann win98 maximal nur 128GB Verwalten, da nutzt auch kein fdisk-Patch. Und da du mit fdisk arbeitest, wirst du wohl mit einem BS wie win98 oder Me arbeiten.
Für eine so große Platte brauchst du schon win2k oder XP.
fritschi Grossadministrator „ fdisk kann nur bis 64 GB! Mit allem was drüber liegt macht es rechenfehler....“
Momentan lösche ich die Festplatte mit maxblast 3 von maxtor komplett (dauert ca. 20h). Komischerweise funktioniert das Windows-Tool nicht aber das Dos-Tool. Mir scheint das die Platte an sich in Ordnung ist aber der Zugriff nicht richtig funktioniert. Habe irgendwo gelesen das man auf so große Platten mit 48bit zugreifen muß. Maxblast-Dos meldete die Platte beim ersten Versuch mit LBA-16bit. Nachdem ich sie mit MaxBlast gelöscht habe (QuickErase ca. 20sec) wurde sie beim zweiten Start mit LBA-32bit erkannt. Momentan läuft das komplette Löschen noch. Gibt es eine Chance auch den MBR der Festplatte komplett zu löschen, müsste sie sich dann die Platteninfos nicht vom Controller neu holen?
Große FESTPLATTEN:
Testticker warnt vor Datenverlust
Datenverlust bei großen Festplatten
Suche bei Microsoft zu großen Festplatten
Microsoft-Suche zu großen Festplatten
Beschreibung von Hardwareproblemen
www.admins-tipps.net/hardware/komponenten/hdd.htm
Für Win98: Intel Application Accelerator. Für folgende Chipsätze: 810, 810E, 810E2, 810L, 815, 815EP, 815G, 815EG, 815P, 820, 820E, 840, 845, 845E, 845G, 845GE, 845GL, 845GV, 845PE, 850, 850E, 860
Was wird erkannt?
Eine ältere - etwas anders klingende Beschreibung
Anklicken "Tech Support" "Häufig gestellte Fragen". Suche da mal unten im Scrollkasten nach "Microsoft Probleme mit Festplatten über 128 GB"...im unteren Drittel beginnen RAID-Erklärungen und da musst Du noch ganz runtergehen:
Plattform: Win 95, Win 98, Win ME, Win NT, Win 2000, Win XP
