tach auch,
muß das denn sein, das ich hier mit so einer noob-frage ankommen muß?
anscheinend schon, grrrr.
also,
mal eben schnell die neue samsung spinpoint sp1416n eingebaut(Samsung, ein wagnis, das bisher überzeugter WD-fan, was sich wohl kaum nach diesem tag ändern wird!!!).
und wat war:
im bios wird mir schon ne kapazität von gerademal 33GB angezeigt(Sie wird aber ansonsten schon als spinpoint sp1416n erkannt!)
PM7 ändert daran natürlich nichts, und die windows-datenträgerverwaltung nu schon erst recht nichts).
ok, bios-update!
erwartungsvoller neustart?
wie würds homer ausdrücken:
ähhhh, wie schreibt dieses "nein"?
lange rede, kurzer sinn:
trotz neustem bios(5A2P3916, September03) keine änderung!(äh, doch eine: meine cpu wird jetzt als xp2700 erkannt, und das bei 2,5Ghz.
is scho recht)!
ok, bisher als secondary-slave mit nem brenner zusammen am kabel(UDMA100/133 kabel), also brenner wech:
und? keine änderung!!
ok, vorletzte idee:
ran mit der platte an meinen guten Dawicontrol DC-100(PCI-Raid-controller).
vielleicht bringt das ja neue erkenntnisse?
und, was vermutet ihr?
keine änderung!!!
also, gibt mal was zum besten.
achja, vielleicht noch das system:
siehe VK, son bißchen bin ich dann doch schreibfaul.
winxp sp1.
und für die, die meinen minimal erhöhten PCI-bus dafür dran kriegen wollen:
auch im nicht geocten zustand:
keine änderung!!!!
deleen
dat kommt dann wohl davon, wenn ich den halben tag in der sauerstoff-armen(und Stinkstoff-reichen) atmosphäre unterm schreibtisch verbringe!
kann dat mal einer schieben?
deleen
Nur am Rande, du hast eine SP1614N, keine sp1416n.
Geh doch mal auf folgende Seite, klick dich durch auf FAQ (rechts) und lies dir die Artikel bzgl 37 Gbyte Limit durch.
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/SpinPointPSeries/HardDiskDrive_SpinPointPSeries_SP1614N.htm
Ansonsten kann ich berichten, dass meine beiden Samsungs (SP1614N, SV1203) äusserst zuverlässig, schnell und leise laufen. Drei Eigenschaften, die mir bisher weder IBMs noch WDs beschehrten.
nicht verkehrt verstehen:
könnt dich küssen!
aber das ist doch wohl voll panne, das ich das ding verkehrt jumperere?
aber warum malen die da dick und fett ms/sl/cs drauf, wenn man dann nur 32GB hat?
ansonsten ist vorallem "leise" der grund für das samsung experiment!
wenns um zuverlässigkeit und power geht, laß ich nichts auf meine WD kommen:-)(wenn man sie aktiv kühlt)
deleen
PS: Zahlendreher: ich hab dat mit der atmosphäre ja schon erwähnt
...den Worten entnehme ich, dass es jetzt geht?
jepp:-)
Jumper ganz links = Master 160 GB
Jumper ganz links & 2. von links = Master 32 GB
Ohne Jumper = Slave 160 GB
Kunper 2. von links = Slave 32 GB
Stand bei mir auf dem kleinen Zettel bei der Festplatte - ab Werk war Sie als Master 160 GB gejumpert.
Die 32GB brachst Du bei wenigen alten Systemen, die dann mit einem Disc-Manager arbeiten.
