128GB-Problem; Strompins bei HDD abgerissen
wolpertinger / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo allerseits!
Verzeiht, wenn die folgenden Fragen schon in den Foren beantwortet worden sind; aufgrund meines Problemes (siehe unten) bin ich technisch leider nicht in der Lage, hier lange rumzusurfen und zu -suchen.
Habe mir eine neue Datenplatte (Samsung 1614N/160GB, IDE) eingebaut und wollte meine beiden alten je 30GB grossen Platten (IBM und Seagate) nun als Wechsel-Systeme anlegen.
Folgende Abenteuer sind mir passiert:
-Beim Ausbau einer der alten HDD (Seagate Barracuda ST330630A) riss einer ihrer Stromversorgungspins ab - der weisse Plastikstecker war kaum ab zu bekommen, so stramm sass der (auf HDD-Seite).
-Beim Hochfahren erkennt mein Motherboard (ASUS P3B-F) nur 8GB der neuen Platte; in Windows XP kann ich allerdings bis 128 GB formatieren - fehlen immer noch 32 GB!
-Beim erneuten Umstecken der Seagate brach noch ein zweiter Pin ab! Wieder war ein weisser Stromstecker (diesmal ein anderer) nicht raus zu bekommen.
Fragen:
- Wie kann ich die volle Kapazität meiner neuen Platte ausschöpfen? Laut Hersteller kann mein Motzerboard nicht mehr als 128GB verwalten; hilft da eine zweite IDE-Controller-Card oder das Partitionieren in einem modernen Rechner?
Habe zwar schon vom "128GB-Problem" gelesen, bin aber von den verschiedenen Infos (Servicepack 4 soll Abhilfe schaffen, aber ob das mein Motherboard glaubt?) verwirrt.
Soll/kann ich die Platte noch gegen eine kleinere umtauschen?
- Was kann ich mit der Seagate-Platte machen; die Pins lassen sich einstecken, aber ich weiss nicht, ob ich das als Dauerlösung gut finden kann. Schliesslich sollte das meine 2. System-Wechselplatte sein. Ausserdem befinden sich noch 30GB superwichtige Daten darauf! Die Platte ist ca. 4 Jahre alt, der Händler allerdings nicht mehr existent. Ob´s darauf Garantie geben kann?
Soll ich die Pins etwa selber festlöten? Dazu untere Schutzplatte abschrauben? Kann sich da was überhitzen oder gar festbacken???
Vielen Dank für eure Hilfe!
w
bollerman wolpertinger „128GB-Problem; Strompins bei HDD abgerissen“
Dann hast du das Serviece Pack 1 nötig, dann erkennt WindowsXP auch die ganze Festplatte.
Tilo Nachdenklich bollerman „Dann hast du das Serviece Pack 1 nötig, dann erkennt WindowsXP auch die ganze...“
Schau mal hier nach, habe ich gerade im Thread darunter beantwortet:
http://www.nickles.de/static_cache/537732762.html
Um die Platte an der Barracuda unten abzuschrauben, braucht man gute Torx-Schraubendreher, die Schrauben sitzen fest. Ich kann also nicht nachschauen. :-( Löten sollte daran nur jemand der schon mal an SMD-Schaltungen gelötet hat, also reichlich Erfahrung mitbringt mit dem Löten graziler Strukturen. Die Pins müssten dann auch fest genug eingeklebt werden. Den Killer-Stromversorgungstecker musst Du wohl abschneiden und gegen ein verträglicheres Exemplar tauschen.
wolpertinger Tilo Nachdenklich „Schau mal hier nach, habe ich gerade im Thread darunter beantwortet:...“
Danke an euch alle für die Tips!
Die HD behalte ich so und verzichte bis auf weiteres auf die restlichen 32GB; Aus- und Rücktausch lohnen sich ja eigentlich nicht.
Die Pins sind an den "Knicken" nach der Lötstelle abgekracht...na ja, hab sie mal passend eingesteckt (danke rw1, diese Idee hatte ich auch); die HD sitzt jetzt in einem Wechseleinschub, da ist kein Platz für y-Kabel...) NOCH läuft alles bestens. Mal schauen...
RW1 wolpertinger „128GB-Problem; Strompins bei HDD abgerissen“
Das passiert schon mal. Wichtig ist hierbei; ist der Pin aus rausgerissen oder abgebrochen? Bei mir war das mal vor ein paar Jahren auch der Fall, da waren die die Steckerchen (Metalstifte)aber nur ausgerissen. Ich ging damals folgendermassen vor: Metallstifte wieder reingesteckt, mit einem Multimeter gemessen ob Strom zur Plattenplatine durchfliesst, eine einfache Y-Verlängerung genommen und den Stecker dann in die Plattenbuchse mit Sekundenkleber richtig festgeklebt. Hällt heute noch!
