Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.596 Themen, 110.420 Beiträge
XP Pro lässt sich nicht auf Raid0 betreiben
Mokomoko / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
als neuer Besitzer eines EPOX 4PEA+ mit HPT onboard Raid Controller stehe ich vor dem Problem, daß sich auf dem Raid0 Stripeset zwar XP Prof. installieren lässt, aber schon nach dem ersten reboot dubiose Fehler bringt ( Page Fault Error mit Bluescreen / Registry wurde aus Backup erfolgreich wieder hergestellt ... ). Laut meinem Händler soll es nicht möglich sein XP auf einem IDE-Raid0 zu installieren. Will der mir nur ´ne 3.Platte zum booten am normalen IDE-Controller verkaufen ???
Für jegliche Antwort wäre ich dankbar.
hasw Mokomoko „XP Pro lässt sich nicht auf Raid0 betreiben“
Hast du es schon mit neueren Highpoint Treibern probiert? (Andere Treiber kannst du glaube ich beim Setup oder booten mit druecken von F6 installieren, wenigstens war das bei 2K so)
Schau mal bei Microsoft nach ob ueber das Problem in der Knowledge Base oder wie das Ding heisst was drinsteht.
Mokomoko hasw „Hast du es schon mit neueren Highpoint Treibern probiert? Andere Treiber kannst...“
Es sind die neuen Highpoint Treiber über F6 installiert (inkl. aktuellsten Board-Bios... natürlich unabhängig der XP inst.).Trotzdem leider nicht besser geworden.
KnowledgeBase MS werde ich noch mal durchforsten, vielleicht gibts da was, was ich übersehen habe ...
Danke
morlock Mokomoko „Es sind die neuen Highpoint Treiber über F6 installiert inkl. aktuellsten...“
Hast Du das aktuellste Bios drauf? Dann solltest Du auch das Raid als Bootdevice direkt einstellen können. Hat bei meinem MSI-Board und dem Promise-Controler auch erst dann mit XP funktioniert. Vorher hatte ich nach der Installation auch nur "wilde" Fehlermeldungen.
Andreji Mokomoko „XP Pro lässt sich nicht auf Raid0 betreiben“
wie groß ist die Start-Partition?
gelöscht_156 Mokomoko „XP Pro lässt sich nicht auf Raid0 betreiben“
ich nehme mal an, dass es daselbe Problem ist, wie ich es schon mal am Asus A7V133 hatte. Ist zwar ein Promise Controller, aber die Fehler waren dieselben. Damals konnte man XP nur mit einen einzigen Treiber installieren und das war einer der älteren Sorte. Die neuen Treiber haben nicht gefunzt. Also einfach alle Treiber ausprobieren mit einem wird es klappen.
mfG
GraveDigger
nachtzwerg Mokomoko „XP Pro lässt sich nicht auf Raid0 betreiben“
ich habe die selben probleme mit windows xp, nem externen raidcontroller und 2 platten in einem raid 0. erst läuft alles, dann auf einmal kann ich windows nicht mehr starten... was kann man da machen?
