wie Warm darf eine Festplatte werden?
Gurus / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
S.M.A.R.T unsterstützt die Festplatte
danke Gurus
Amenophis IV Gurus „wie Warm darf eine Festplatte werden?“
Weiß ich nicht.
Von den Herstellern kenne ich nur die Temperaturen, die der MTBF zugrunde gelegt werden, und die liegen je nach Plattenhersteller zwischen 25 und 40 Grad.
Als branchenüblich gilt ein Maximalwert von 50 Grad (und dann wäre noch die Frage, an welchem Bauteil!!!).
In der Praxis wird eine überhitzte Platte nicht sofort dauerhaft defekt sein, sondern entweder nicht mehr schreiben oder nicht mehr lesen oder beides. Nach Abkühlung funktioniert's in der Regel wieder, wobei Datenverluste während der Schreibphase möglich sind.
Aber das ist ja alles Theorie. Praxis:
- Einzeln verbaute 5400er muß man nicht kühlen
- Einzeln verbaute 7200er sollte man kühlen
- Eng verbaute 5400er sollte man kühlen
- Eng verbaute 7200er muß man kühlen.
--kühlen schadet nie, des Lärms wegen kann man den Lüfter schadlos auf 7 V drosseln.
Wer's anders machen will, soll's tun.
Gruß A4.
Andreji Gurus „wie Warm darf eine Festplatte werden?“
Hallo Gurus,
die HDD-Spezifikation sind immer unterschiedlich, abhängig von Hersteller und Modell, am besten im Datenblatt nachlesen, welche Werte maximal möglich sind.
Aus eigener Erfahrung: kritisch wird es, wenn man sich fast die Finger verbrennt, dann wird auch die HDD selbst seeehr langsam.
Ansonsten hätte man es nicht besser als Amenophis IV beschreiben können.
Herman Munster Gurus „wie Warm darf eine Festplatte werden?“
Wenn "autsch" das Gefühl beim Berühren der Oberfläche ist - dann isses zu viel... Ansonsten hängt die Sache davon ab, wieviel Frischluft um die HD herumstreicht. Wenn der Rechner ab und an ausfällt, insbesondere, wenn es im Zimmer ohnehin schon ziemlich heiß ist und es läßt sich durch Öfnnen des Gehäuses beseitigen, dann sind die HD (und/oder die CPU!) zu dich zusammen. Wahrscheinlich ist der Luftspalt zwischen zwei HDs bzw. dem Gehäuse zu gering, es kommt keine Luft dazwischen. Ein zu wirrer/voluminöser Kabelwust im Gehäuseinneren bedingt, bewirkt und verstärkt das noch. Zwecks Geräuschdämmung angebrachte Dämmelemente können in diesem Zusammenhang verheerend wirken. Was Geräusche vermindert, verhindert auch den Wärmetransport.
Ein geräumiges Big Tower-Gehäuse könnte das Problem beseitigen.
