Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.610 Themen, 110.775 Beiträge
Wie bekommt man wieder Zugriff auf die Festplatte?
ThaQuanwyn / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
nachdem ein Rechner mehrere Wochen lang nur über den POWER-Schalter abgeschaltet wurde, ohne das Betriebssystem richtig runter zu fahren, ist jetzt ein Zugriff auf die Festplatte nicht mehr möglich.
Weder das Betreibssystem noch das Bios können die 20 GB Platte (Seagate) erkennen.
Welche Möglichkeit gibt es jetzt, den Zugriff doch noch zu gewährleisten, denn das jetzige WinME soll durch Win98SE ersetzt werden.
Für passende Ratschläge wäre ich sehr dankbar!
Ciao Tha
Tilo Nachdenklich ThaQuanwyn „Wie bekommt man wieder Zugriff auf die Festplatte?“
Die Platte musst Du mal umjumpern und als Slave anschließen, Erkennung im Bios versuchen, aber nicht starten, Start abbrechen (Strg + Alt + Entf, NICHT den Power-Schalter nehmen). Und dann zurückbauen und Erkennung im Bios versuchen. Ich habe leider vergessen welche Tools ev. noch was machen, wenn die Platte nicht mehr im Bios erkannt wird...und vielleicht war es auch nur Zufall. Auf alle Fälle so Dinge wie killmbr und Reparaturtools des Festplattenherstellers versuchen. Oder mal ne Linux-CD greifen und eine Minimal-Installation mit ext2 versuchen, nach dem Formatieren abbrechen und mit Linux die Partition löschen.
Wichtig bei allen Umbauten. Netzstecker ziehen und nochmal den Powerknopf drücken damit der Rechner beim Umstecken der Festplatte total stromlos ist.
Bei allen Übungen immer versuchen die Platte im Bios erkennen zu lassen und killmbr durchführen.
Die Platte könnte so beschädigt sein, dass mehrfaches Umformatieren ev. mehr bewirkt, als ein Reparaturtool des Festplattenherstellers. Ext2 hat sich bewährt, sowie FAT16 auf den ersten 2 GB. Erst danach auf das gewünschte Format formatieren.
http://www.heise.de/ct/ftp/result.xhtml?url=/ct/ftp/ctsi.shtml&words=killmbr
http://www.seagate.com/support/seatools/
Do_it_Yourself ThaQuanwyn „Wie bekommt man wieder Zugriff auf die Festplatte?“
Versuch es mal mit einer Low-Level-Formatierung,
wenn die nicht funzt, kannst Du dem "Betriebssystem-
Nicht-Runterfahrer" und "'PowerKnopf-Abschalter" mal
sagen, daß er durch sein DAU-mäßiges Verhalten die HDD
hingerichtet hat und sich jetzt eine neue Festplatte kaufen muß..
Amenophis IV ThaQuanwyn „Wie bekommt man wieder Zugriff auf die Festplatte?“
Mh, ich versteh nicht, was Du gemacht hast, das nur nebenbei. Wenn der Rechner 'nur' über den Power-Schalter abgeschaltet war, dann ist das BS nämlich heruntergefahren und lediglich das Netzteil ist noch unter Strom; das Mainboard zieht in diesem Zustand vielleicht 2 Watt. Aber das nur nebenbei.
- Hast Du Daten auf der Festplatte (ist ja wohl meistens so...)?
- Willst Du die erhalten?
Dann bietet sich an, eine andere Festplatte zu besorgen, dort ein Betriebssystem zu installieren und erst von dort aus den Zugriff auf die 'defekte' Platte zu versuchen. Bis dahin ALLE Manipulationsversuche an der defekten Platte unterlassen!
sapere aude
A4.
Pumbo ThaQuanwyn „Wie bekommt man wieder Zugriff auf die Festplatte?“
Ich denke, dass Dein MOBO nicht über die erforderliche Zeit das BIOS gepuffert hat (CMOS-Pufferbatterie leer/Akku defekt o.ä.) und somit die BIOS-Einstellungen resettet sind. Dabei werden natürlich auch die spez. Festplattenparameter auf 0 gesetzt.(CD-ROM-Laufwerke laufen aber noch, da anders erkannt). Gehe in's BIOS und stelle IDE0 (oder den IDE an dem Du Deine Platte hängen hast) auf AUTODETECT oder, falls älteres MOBO und BIOS ohne AUTODETECT, gebe die Festplattenparameter manuell vor. Danach sollte wieder Deine HD erkannt werden. (Vergess' hier auch das Diskettenlaufwerk nicht. Das könnte die nächste "Überraschung" sein. Uhrzeit und Datum müssten ebenfalls verstellt sein.)
Pumbo
cantonsilver ThaQuanwyn „Wie bekommt man wieder Zugriff auf die Festplatte?“
@A4,
vielleicht handelt es sich ja um den Hauptschalter am Netzteil oder es ist noch kein ATX-Gehäuse, -netzteil mit entsprechendem Board.
