Ich schaffe es einfach nicht, dass w2k meine Samsung1204h 5.400u/min im ultra dma Modus betreibt (ist das OS Laufwerk und ist primary master). Habe mit Samsungs utility tool dafür gesorgt dass die Platte den richtigen Mode hat und im Bios wird auch U-DMA 5 angezeigt. Nur Windows weigert sich standhaft dies zu übernehmen, und das obwohl alle anderen CD/DVD-Laufwerke und meine alte Platte einwandfrei im U-DMA Mode laufen. Habe ein Bios Update meines Asrock K7VT2 durchgeführt, das Slave cd-rom entfernt, master und cable select ausprobiert, aber bis jetzt hat nichts zum gewünschten Ergebnis geführt.
Hast Du auch schon im IDE Controller nachgeschaut,wie dort die Einstellung ist.
die Via-Chipsatzsatztreiber(4in1)hast du hoffentlich gleich nach dem BS installiert.
Dann kannst du über Verwaltung>Gerätemanager>IDE/ATA-Controller>prim.IDE-Kanal>erweiterte Einstellungen den Übertragungsmodus auswählen; in der unteren Zeile steht der eingestellte Modus.
hth
Thomas
Also im Gerätemanager ist angewählt U-DMA wenn möglich, und darunter zeigt windows als aktuellen Mode eben PIO-Modus. Die VIA 4in1 sind installiert.
Hat jemand noch einen anderen Vorschlag?
Falls es jemanden interessiert, ich konnte das Problem lösen, zwar war es alles andere als logisch, aber Computer sind eben auch nur Menschen.
Kein Treiber- oder Biosupdate führte zu einer Verbesserung. Nun habe ich aus purer Verzweiflung die Platte an den Secondary IDE Controller gehängt und siehe da ohne jede weitere Veränderung sagte Win2000 plötzlich jo das is ne U-DMA Platte.
Naja...
