ich denke auch, daß das die Elektronik nicht überlebt hat. Wenn der 12 Volt-Eingang nur 5 Volt abbekommt, dann funktioniert eben dort nichts. Aber wenn der 5 Volt-Eingang satte 12 Volt übergebraten bekommt, dann überleben das die Chips nicht.
Leider gibt es die Elektronikplatinen nicht einzeln zu kaufen. Sowas wurde hier schon öfters angefragt, und hätte schon mehrfach ein Problem lösen können.
Wenn Du eine billige, defekte Platte kaufen möchtest um deren Platine zu verwenden, dann gibt es zwei Dinge zu beachten. Erstens muß die Platte ausdrücklich nur einen mechanischen Defekt haben. D.h., es muß sichergestellt sein, daß die Elektronik intakt ist. Zweitens muß es sich um ein absolut identisches Modell handeln. Möglichst noch aus derselben Produktions-Charge.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dann ist der Platinentausch kein großes Problem mehr. Die Platine selbst ist meist geschraubt, - die wenigen Kabelverbindungen sind steckbar. Wichtig ist präzises, sorgfältiges Arbeiten unter Beachtung der Antistatik-Vorkehrungen.
Leitfähige Arbeitsunterlagen und Erdung des Körpers durch Antistatik-Armband sollten selbstverständlich sein.
Dr. Hook
