Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.610 Themen, 110.775 Beiträge
SCSI-Platte mit MBR-Problem?
K-F / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo und guten Tag - wer weis Rat bitte?
Nach einem Umbau meines PC, ASUS-Board P4B266/SCSI-Kontroller 19160 (Ultra-160) gibt es Probleme mit den Festplatten (4 X IBM-SCSI). Das z.Zt. gravierendste: Im Moment bekomme ich meine Boot-Partition (C:\) nicht zum laufen. Der Versuch, Windows 98 (-SE) zu installieren, wird jedesmal abgebrochen, da entweder bei der Prüfung durch FDISK ein Fehler gemeldet wird, den FDISK nicht reparieren könne - oder, wenn FDISK nicht meckert, gibt es eine Meldung der Installationsroutine von Windows, daß ein Schreiben auf die Platte nicht möglich sei. (Platte: IBM/DGHS18V / Virenwächter im Bios z.Zt. deaktiviert.) Ich habe die Platte schon auf die verschiedendsten Arten zu formatieren versucht: Mit dem Dienstprogramm des SCSI-Kontrollers, mit Hilfe der Not-Disketten von PartitionMagic 6.0 - die beide nach dem Abschluß des Vorgangs keine Fehler melden. Die mit PM 6.0 erstellte Partition wird von FDISK erkannt und läßt sich mit FDISK auch "aktiv" schalten - allerdings wird FDISK /mbr nicht ausgeführt, sondern mit einer Fehlermeldung quittiert. Ebenso wird der Versuch, die Platte mit "MS-format" zu formatieren, ganz am Ende - dort, wo man der Platte einen Namen zuweisen kann - mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Widersprüchlich ist auch, daß nachdem PM 6.0 die Platte formatiert hat, der Norton Disc-Doctor (von der bootfähigen Norton-CD gestartet) den FAT bemeckert - er stimme mit seiner Kopie nicht überein; lasse ich N-DD den Fat reparieren, stellt anschliessend FDISK diesen (angeblich reparierten) Fehler fest... Jetzt gucke ich recht hilflos aus der Wäsche und begreife gar nichts mehr. Leider besitze ich keine Kopie eines intakten MBR, die man zurückspielen könnte - wenn es am MBR liegt, müßte ich einen "neutralen" kreiren können, den die Windows-Installationsroutine frißt und weiter macht...
(Vielleicht ist der Hinweis noch wichtig, daß die Platte nach dem Umbau des PC zunächst völlig normal lief - nach einem gecrashten Versuch, ein Programm zu installieren, wurde die Platte formatiert, um anschliessend ein Backup zurückzuspielen - seitdem geht nichts mehr.)
Ich bedanke mich jetzt schon sehr, für jeden Tip! K-F
chrissv2 K-F „SCSI-Platte mit MBR-Problem?“
mach mal lowlevel format dann ist die platte komplett leer
und versuche dann nochmal partitionen zu erstellen
den mbr richtet windows sich schon selbst ein
n lowlevel-tool müßte im controller integriert sein (is jedenfalls bei den scsi controllern von adaptec so)einfach mal ins bios gehen und nachschauen
wenn das nich hilft überprüfe mal den speicher
die seltsammsten fehler sind auf defekten speicher zurückzuführen ;-)
chrissv2
danke für deine mail
es ist ja schon selten das mir jemand von nickles schreibt
aber dann auch noch sone tolle mail
ich meine den hauptspeicher (RAM) wenn die daten in den defekten hauptspeicher geschrieben werden kommen die dann auch "kaputt" wieder raus das is ne sache die windows nich gefällt deshalb bekommt man schöne(unerklärliche) fehlermeldungen und abstürze
aber nicht nur unter windows auch unter dos usw
dann bricht mal ne windows installation ab oder er will die platte nich formatieren
nich vergessen computer sind logisch ;-)
scheinst ja auch in meine visitenkarte geschaut zu haben *freu*
chris
K-F chrissv2 „danke für deine mail es ist ja schon selten das mir jemand von nickles schreibt...“
Hallo, Chris!
Dank für Deine Mail und die Re hier. Habe im Bios mal den Speichertest beim Booten aktiviert - er findet nichts zu meckern.
Gibt es, ohne Betriebssystem, einen (DOS-) Test, der noch genauer hinschaut?
Ich habe, Deinem Vorschlag (Formatieren) folgend, etwas entdeckt, von dem ich gern wüßte, was Du davon hältst: Der Laden, der meinen PC umgebaut hat, hat der Platte, die die Startpartition (C:\) werden sollte, die SCSI-ID "1" (statt "0") gegeben - und viceversa der zweiten Platte die "0". Im BIOS des SCSI-Controllers ist allerdings die ID-1 als Bootpartition angemeldet - es sollte eigentlich alles stimmen. PartitionMagic 6.0 kommt offensichtlich auch damit zurecht - die Microsoft-Programme scheinbar nicht; denn wenn ich, nachdem PM 6.0 formatiert und zugeordnet hat, den PC mit der MS-Notstartdiskette hochfahre, findet FDISK die Platte mit zugeordnetem Namen und allem Drum und Dran... Versuche ich Windows zu installieren, erfolgt der Abbruch mit dem (engl.) Hinweis, ein schwerer Fehler sei bei dem Versuch, auf die Platte zu schreiben, festgestellt worden. Starte ich nun FDISK erneut, kommt die Mitteilung, dem Laufwerk (C:\) sei kein Name zugeordnet - und FDISK zeigt eine namenlose Partition an. Könnte hier der Schlüssel zu dem ganzen Schlamassel liegen?
Wäre nett, wenn Du Dir nochmals die Mühe machst. Danke und beste Grüße! K-F.
