Nach 2-3 Wochen kann ich immer wieder formatieren, weil der black screen kommt und der rechner von selber neu startet und wärend dem hochfahren fehlermeldungen kommen. Gibts nen Befehl der noch besser die festplatte sauber macht als Format c: und fdisk?? ich denke dat es nen Virus ist und der net weg auch net mit northon 2003.
Vermutlich der RAM oder Temp.-Problem. Scheint zumindest nicht die Platte zu sein. Teste die Platte mit dem Festplattendisgnosetool vom Hersteller oder mit Scandisk (Win98-Bootdiskette) oder bei 2000/XP mit Start...ausführen...chkdsk C: /F/R. Überprüfe auch mal ob der CPU-Kühler für die cPU ausgelegt ist und ob dieser korrekt funktioniert.
Am besten tausche das rAM-Modul mal aus oder teste mal mit Memtest den RAM und mit Sisoft Sandra das System. Die CPU-Temp. sollte nicht über 60°C kommen.
http://www.pcwelt.de/downloads/system/systemdiagnose/27671/
http://www.sisoftware.co.uk/index.php?dir=&location=latestver&a=demon&lang=de.com
Beschreibe das bitte etws genauer - was machst Du nach dem formatieren?? Ein Image des alten Systems aufspielen?
- dann liegt der Fehler dort. Ansonsten ist es ein Hardwarefehler, der wohl eher nicht an der Festplatte liegt.
HP.
Hatte ich auch gerade, dass mein Rechner paar Mal einfach so neu startete. Da hatte sich Isolierband nach drei Jahren gelöst. Ich hatte den Rechner in ein neues Gehäuse gebaut und die Drähte durchgeschnitten und passend zusammengelötet. Die Drähte für den Neustartknopf haben eben Kontakt gekriegt. Bin gerade vor 45 Minuten mit dem Reparieren fertig geworden.
Wenn die Festplatte verhunzt ist, brauchst Du auch killmbr, LowLevel-Format und ev. solltest Du die Platte zwischenzeitlich auf Linux ext2 umformatieren. Letzteres hilft oft mehr als LowLevel-Format. Und zuletzt immer schön killmbr, Festplatte im Bios erkennen lassen und dann erst normal einrichten. Schau mal im Archiv auf meine Postings.
Hast du zufällig ein ASUS A7V?
