S-ATA und IDE mischen, kein problem ?
maurers / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen
habe bereits eine 80 GB IDE Platte, will mir nun ne 120 GB zusätzlich reinmachen. Mein Board unterstützt S-ATA. Kann ich nun eine S-ATA Platte einfach reinhängen ? Wenn ja, auf welcher ist es sinnvoller das OS zu installieren ? Wird diese im Bios angezeigt ?
Danke
gruss
sascha
NEVER touch a running system !
swissinvestor maurers „S-ATA und IDE mischen, kein problem ?“
Ja, Du kannst problemslos SATA-Platten reinhängen. Im Bios erscheinen sie nicht, und natürlich musst Du die entsprechenden Treiber reinhängen, da die Platten sonst nicht erkannt werden (siehe manual, die Treiber musst Du beim Kauf des boards erhalten haben).Ich habe das OS auf einer meiner SATA-Platten eingerichtet, da sie schneller ist. Ich glaube, es ist jedoch nicht wichtig, wo Du das OS einrichtest, da Du RAID offensichtlich nicht benutzt.
maurers swissinvestor „Ja, Du kannst problemslos SATA-Platten reinhängen. Im Bios erscheinen sie...“
habe mal reingeschaut bei mir. habe das Asus AtV600 mit dem Via Kt 600 Chipsatz. In meinem Handbich steht unter S-Ata nur wie man die verschiedenen Raids konfiguriert. Aber wie man nur eine Platte ranhängt und auf diese dann das OS draufspielen kann steht nirgens :-(
swissinvestor maurers „habe mal reingeschaut bei mir. habe das Asus AtV600 mit dem Via Kt 600 Chipsatz....“
Ich hab halt immer noch den Eindruck, dass Du die Treiber nicht installiert hast.
Aber geh doch mal so vor:
Schliess die SATA-Platte an.
Lade die Treiber für SATA (eigentlich solltest Du dafür eine Treiber-Diskette erhalten haben.) Falls nicht, solltest Du diese mit dem beigefüten Link herunterladen können (kontrolliere jedoch nochmals, ob es mit Deinem System wirklich übereinstimmt.)
Anschliessend sollte die Platte erkannt werden, falls nicht, kontrolliere ob im Bios "as Sata oder ähnlich) ermöglicht ist.
http://www.asus.com.tw/support/download/selectftp.aspx?l1_id=1&l2_id=10&l3_id=25&m_id=1&f_name=VIARAID_211.zip~zaqwedc
maurers Nachtrag zu: „S-ATA und IDE mischen, kein problem ?“
sehe ich s-Ata Platten wenn ich mit win98 CD boote ?
swissinvestor maurers „sehe ich s-Ata Platten wenn ich mit win98 CD boote ?“
Ich verwende Windows 2000, nehme aber an, dass dies bei Win98 dasselbe ist. Du wirst Die Festplatten erst sehen, wenn Du die SATA-Treiber geladen hast, vorher nicht.
werden die treiber mit dem betriebssystem geladen oder vorher irgendwo auf bios ebene ?
Du musst auf bios ebene SATA ermöglichen (vemutlich unter "integrated peripherals" "as SATA" oder ähnlich. Dann die Treiber laden (kann wärend einer OS Installation oder anschliessend geschehen). Schau dazu im SATA-Handbuch nach, weil ich nicht weiss, welche Art SATA/Board Du hast. Hilfe wirdst Du vermutlich auch im Formum Deines Motherboard-Herstellers finden, da bestimmt jemand das gleiche Problem schon hatte.
Ohne Installation der richtigen SATA-Treiber wird Windows Deine SATA-Platte jedoch nicht erkennen!
Noch ein Nachtrag: ich glaube, Du solltest die Treiber bzw die Makedisk ulitity auf der CD haben. Vermutlich in einem "378ATA" file, siehe unten das zwar ein anderes Asus board betraf, aber das vorgehen sollte dasselbe sein. Falls Du auch einen Promise Controller hast, ist dafür ein anderer, separater Treiber nötig.
I am attempting to set up a RAID using?Microsoft Windows installation.? I am told that setup could find a mass storage device so I?created the driver disk from?support cd using?make disk utility. What is wrong?
Please make sure that you are using the make disk utility from 378RAID folder and not?378ATA folder.? For?Promise PDC20378 controller, there are separate drivers for RAID and single drive configurations.
aber wie ist das jetzt, muss ich im Rais-Setup drin den S-Ata konfigurieren ? Aucgh wenn ich nur eine HDD installieren will ohne Raid ?
swissinvestor maurers „aber wie ist das jetzt, muss ich im Rais-Setup drin den S-Ata konfigurieren ?...“
Nein, RAID braucht andere Treiber und die musst Du deshalb nicht installieren. Hast Du die Disketten für die SATA Treiber (oder das MakeDisk Program) inzwischen gefunden und die Treiber geladen? Falls ja musst Du im Bios allenfalls noch SATA ermöglichen, sowie die Bootsequenz richtig einstellen. Damit hat sich's dann.
ist dieses makeadisk auf der mainboard cd zu finden ?
swissinvestor maurers „ist dieses makeadisk auf der mainboard cd zu finden ?“
Das weiss ich nicht, vermutlich ja, schau doch mal im Handbuch nach. Bei mir waren die Treiber auf Diskette zusätzlich beigelegt, also such doch auch mal nach Disketten.
