Probleme mit Western Digital WD102AA
Synthetic_codes / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi. Habe mir bei Ebay eine WEstern Digital FP mit 10 GB gekauft. Jetzt habe ich das folgende Problem: ich hab die Platte eingebaut und sie wird auch erkannt, aber wenn sie ca ne halbe stunde gelaufen is, auch wenn man nicht drauf zugreift, läuft sie erst extrem langsam, und dann gar nicht mehr. startet man an diesem Punkt den PC neu erkennt das Bios erstmal nichtmehr, oder aber es erkennt die Platte und wirft dann Prim IDE Master not found und Sec IDE Master not found.
Die Platte läuft aber nicht sonderlich warm. woran könnte das liegen.
Zweiter fall: Ich habe eine Samsung SV2002H Platte(20GB), bei der ich bei einem Umbau im PC die Elektronik(das unter der Platte) geschrottet habe(mir is halt ne schraube drunter gerutscht). wenn ich die Platte anschliesse, rührt sich gar nichts, aber ein chip auf dem board wird ziemlich heiss und stinkt, daher vermute ich, dass der Fehler dort liegt. Woher kann ich mmir so ein Plattenboard günstig kaufen oder leihen??
Danke schonmal.
The Synthetic_ : Synthetic_codes@yahoo.de
'); DROP TABLE users;--
Amenophis IV Synthetic_codes „Probleme mit Western Digital WD102AA“
- Platte 1 ist offensichtlich defekt. Was, keine Ahnung. Möglicherweise ein Lagerschaden des Spindelmotors. Bevor Du jetzt tagelang Tests laufen lässt - zurückgeben. Falls Du Zugriff auf einen anderen rechner hast - mal dort laufe lassen, ob sie das selbe Verhalten zeigt.
- Platte 2: Bei Ebay eine suchen, bei der die Mechanik kaputt ist, dann die Elektronik tauschen. Ansonsten wegwerfen.
sapere aude
A4.
Synthetic_codes Nachtrag zu: „Probleme mit Western Digital WD102AA“
die Wdc hab ich bereits beim hersteller reparieren lassen, wegen der samsung, wen ich die Platten elektronik austausche, brauche ich dann genau dasselbe modell um die Platine zu nehmen oder geht auch ein ähnliches???
