Probleme mit RAID Controller
Andi / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hi zusammen,
kann meinen RAID Controller unter XP nicht installieren (PCI-Karte mit Silicon Image Chipsatz).
beim booten wird er erkannt, das eigene bios springt auch an. in windows startet der hardwareassistent und alles läuft zunächst problemlos. ich lotse ihn zur treiber cd-rom und er fängt an zu installieren.
doch dann beendet er den assistent mit der meldung es ist einfehler aufgetreten bla bla. er sagt "Dateien unzulässig". dabei handelt es sich um die treiberdatei von silicon (nennt sich pnp680r.sys). hab es auch schon mit neuen treiber und standard treiber von windows probiert. geht auch nicht.
kurz ein paar eckdaten: epox 8K5A (VIA KT333), Athlon XP2200+, Win XP + SP1, 512 DDR
danke für eure hilfe
Acader Andi „Probleme mit RAID Controller“
Du mußt den Treiber für WindowsXP selbst auswählen, dann geht es.
(nicht automatisch!)
Andi Acader „Du mußt den Treiber für WindowsXP selbst auswählen, dann geht es. nicht...“
ja klar, das hab ich auch gemacht (kam in meinem posting nicht so ganz rüber).
trotzdem nimmt er es nicht an.
Anonym Andi „Probleme mit RAID Controller“
tag,
ich habe ein ähnliches Problem.
Der Raid Controller wird beim booten erkannt und ich kann die beiden FP zusammenfügen.
Wenn ich Windows bin hab ich jedoch ein Ausrufezeichen vor der Karte.
Ein Freund hat die gleiche Karte und er hat mir die Treiber auf Diskette gegen, von dort hab ich mehrmals versucht diese zu Installieren.
Ein andere Freund hat sich mal auf die Suche nach bekannten Problemen gemacht.
IDE/RAID: Windows 2000 Device Visibility
If you install a 648/649 ATA controller under Windows2000 and can't access any devices connected to your chip, check the device in Windows device manager. It is very important that you press F1 when requested during the Win2k driver installation as this forces the OS to recognize our device as IDE class instead of RAID class. Please open device manager and check device class. If RAID class, this is the problem as we should be IDE class only. If so, please delete the device from device manager, reboot system and PRESS THE F1 OR F11 KEY DURING THE INSTALLATION PROCESS WHENEVER THE SCREEN DISPLAYS THE MESSAGE. This will enable the CMD BIOS to set the 648/649 in IDE mode only. However, after you finished the Win2k installation and installed the CMD Win2k driver, you are NO LONGER REQUIRED TO PRESS F1 OR F11 KEY."
das mit F1 und F11 drücken hab ich mehrmals ohne Erfolg versucht.
Was noch ein möglicher Fehler wäre, eine Einstellung im Bios könnte falsch sein. Aber da will ich mein Glück nicht unbedingt herrausfordern.
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre ich ihm sehr Dankbar
Windows 2000 SP 1
Asus A7M 266- D
cu
Tobias
achso hab ich vergessen das Windows läuft bis jetzt auf einer alten 4 GB FP
