Probleme mit PMagic 6.0 und Partitionszusammenführung
AlienPoetry / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo alle zusammen.
Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Maxtor 40GB Platte gekauft und darauf zwei Partitionen eingerichtet. Diese habe ich nach ein paar Tagen mit PMagic 6.0 zusammengeführt. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass, wenn ich Windows Explorer aufrufe, bzw irgendein Programm auf das Dateisystem zugreift (z.b. Eudora wenn ich ein Attachment anhängen möchte, oder WinWord, wenn ich aus dem defaultmässig geöffneten Dokumentenordner in einen anderen wechseln möchte) also jedesmal, wenn irgendwie auf das Dateisystem zugegriffen wird, stürzt mir der Rechner ab. Zufällig habe ich auch Wincommander und habe dort gesehen, dass neben den regulären c,d,e und f Partitionen (zwei Festplatten, mit je zwei Partitionen) und neben den beiden CD-Rom Laufwerken noch zusätzlich ein laufwerk angezeigt wird, dass gar nicht existiert. Wenn ich darauf klicke, passiert daselbe -> Absturz...was kann ich tun, hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt?.......Vielen Dank für eure Mühen..*g*
iNTERFILE.de AlienPoetry „Probleme mit PMagic 6.0 und Partitionszusammenführung“
Bei Partitionszusammenführungen sollte der DriveMapper mit verwendet werden. Dieser (sollte) dafür sorgen, dass sämtliche Datei-Verknüpfungen den entsprechend neuen Laufwerksbuchstaben zugewiesen bekommen. Ich würde auch die Registry auf alte Laufwerksbuchstaben überprüfen und evtl. ersetzen. DriveMapper aktualisiert nämlich leider nicht alle Laufwerksbuchstaben. Wenn's noch nicht hilft, sehe ich nur noch die Möglichkeit einer kompletten Neuinstallation.
Datensicherung nicht vergessen!!!
Gruss Klaus
www.datenrettung.interfile.de
Gruss Klaus
AlienPoetry Nachtrag zu: „Probleme mit PMagic 6.0 und Partitionszusammenführung“
Alles gelöst....
Also, ich hatte den Drivemapper laufen lassen, sowohl direkt nach der Zusammenführung, als auch nocheinmal extra danach, er hatte bei beiden keine fehlerhaften Verknüpfungen gefunden. Als Schlaubi Schlump habe ich aber das Problem anders gelöst, nämlich in der Config.sys mit LASTDRIVE=H die Zahl der Laufwerke begrenzt. Jetzt zeigt er wieder den Explorere und (natürlich) kein überzähliges laufwerk.......danke trotzdem...:).....
