Probleme mit Partition Magic und der PTEdit-Notlösung
Achetaton / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo, mein rechner ist beim versuch mit hilfe von pm ne partition zu verschieben abgestürtzt und hat wie immer die unglaublcih wichtigsten daten mit in die tiefe gerissen. nun hab ich die tipps ausm forum hier befolgt und auch das pqrp-plattenformat wieder in ne fat32 bekommen. allerdings ohne das meine daten wieder da sind. sie befinden sich immer noch im ornder found.000 und sind völlig wirr zusammengwürfelt. den schritt "save changes and exit" gibt´s bei mir net. kann nur saven und dann manuell neustarten. die zerstörte platte ist zwar die bootplatte, aber nicht die bootpartition, sondern eine andere. hab ich da was net richtig kapiert? bitte, bitte helft einem weitern leichtsinnigen menschen, der nie nie gar nicht mehr ohne dreifache datensicherung den rechner runterfährt... verzweifelte grüße der marc
Dr. Hook Achetaton „Probleme mit Partition Magic und der PTEdit-Notlösung“
die Frage die sich mir nun stellt, ist, woher da ein Ordner found.000 herkommt!
Und weiterhin, - was in diesem Ordner drin ist. Wenn es Dir gelungen ist mittels PTEDIT die PqRP-Partition in eine FAT32 umzuwandeln, dann hat zumindest bis dahin alles funktioniert. Es muß aber noch mehr vorgefallen sein. Keinesfalls nämlich, legt PTEDIT einen Ordner an, oder füllt ihn gar mit Dateien.
Wäre es möglich, daß vielleicht vor der Umwandlung das CHKDSK, - welches sich von PM aus aufrufen läßt -, noch über die Partition gelaufen ist? Wenn die Dateien innerhalb des found.000 Ordners anstelle einer Dateikennung eine laufende Numerierung haben (xyz.000, xyz.001, xyz.002 usw.) dann kannst Du die Daten praktisch vergessen! Dann war CHKDSK am Werk und hat ganze Arbeit geleistet. Es stellt sich dann nämlich die Frage bei jeder Datei, was denn das wohl früher mal war. Hierbei muß es sich nicht jedesmal um eine vollständige Datei handeln. Es können auch Dateifragmente sein. Wenn bekannt ist, welcher Art die Daten waren (MP3, *.doc, usw.) dann läßt sich möglicherweise durch Umbenennen und versuchsweises Laden oder Abspielen das eine oder andere identifizieren. Aber bei Programmdateien besteht keine Chance.
Wenn es sich so zugetragen hat wie ich es eben schilderte, dann hilft leider auch kein noch so gutes Recoveryprogramm und auch kein Datenrettungsunternehmen. Die originalen Dateinamen sind nicht über ein Programm zu rekonstruieren. Und Fragmente zusammenfügen erst recht nicht. Dann läßt sich, - wie beschrieben -, allenfalls per Handarbeit unter günstigsten Umständen noch ein gewisser Teil retten.
Dr. Hook
