Probleme mit Partition
Ollek / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hoffe mir kann jemand helfen. Nachdem mein Rechner abgestürzt ist, mußte ich Windows2000 neu installieren (auf Bootlaufwerk C:). Als ich im Anschluß Norton Systemworks auf D: installiert und gestartet habe, sagte dieses mir, daß es zwei unpartitionierte Bereiche entdeckt hat auf die DOS keinen Zugriff mehr haben würde Die Frage ob diese wiederhergestellt werden sollten, beantwortete ich mit ja. Urplötzlich hatte ich zwei weitere Laufwerke (I und H). Der Rechner lief auch reibungslos und ich konnte eigenartigerweise auf alle Festplatten zugreifen, sogar auf die beiden neuen.
Als ich den Rechner heute morgen gestartet habe, fehlte mir urplötzlich mein Laufwerk D mit all meinen Anwendungsprogrammen. Ich habe seitdem nichts mehr gespeichert oder sonst irgendwie mit den Laufwerken herumexperimentiert.
Hier noch ein paar Daten zu meinem System:
Genutzt wird Windows2000, Größe der Laufwerke: Festplatte 1(60GB)- Laufwerk C (8 GB); Laufwerk D (ca. 48GB), Festplatte 2 (40GB)- Laufwerk E (38GB). Nach der Meldung von Norton Systemworks 2003 habe ich nun nur noch Laufwerk C und E und als neues Laufwerk H (31GB).
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen, da die Daten auf D sehr wichtig sind.
Gruß Olaf
NobodyIsPerfect Ollek „Probleme mit Partition“
hallo,
1. frage mit welcher partition waren die "alten laufwerke" versehen (FAT16, FAT32, NTFS)
Ich vermute mal, dass die ensprechenden "laufwerke" mit NTFS patitioniert waren!?
Man kann mit powerquest partition magic, laufwerke von FAT16, in FAT32 und NTFS (und umgekehrt) verwandeln, ich weiß allerdings nicht ob es auch ohne datenverlust funktioniert.
Ollek NobodyIsPerfect „hallo, 1. frage mit welcher partition waren die alten laufwerke versehen FAT16,...“
Laufwerk C (mein Boot-Laufwerk, auf dem nur Win2000 installiert ist) hat das Datenformat NTFS, alle anderen Partitionen sind mit FAT32 formatiert.
Danke für den Tip mit PM.
Mittlerweile hat sich mein Problem allerdings erledigt. Habe den Rechner mit einer Win98 Startdiskette gebootet und FDisk gestartet. Dort die entsprechende Partition gelöscht und siehe da, Win2000 hat Laufwerk D wieder gefunden.
Komischerweise zeigt mir Win2000 dennoch die beiden Laufwerke H und I an, die es eigentlich nicht mehr geben dürfte. Könnte das mit einem fehlerhaften Bootsektor zusammenhängen??
Ollek Nachtrag zu: „Probleme mit Partition“
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Tilo Nachdenklich Ollek „Probleme mit Partition“
So ganz überblicke ich das nicht.
Aber auf einem System darf es nur eine Aktive Betriebssystempartition geben, wenn Du eine zusätzliche einrichtest, wird die ursprüngliche "versteckt". Eine solche versteckte Partition kannst Du mit PartitionMagic entdecken oder indem Du mit einem anderen Betriebssystem zugreifst, es muss nur das Dateiformat lesen können. Hintergrund ist, das "Verstecken" ist eine Betriebssystemfunktion. Beispiel:
Du benutzt ein Knoppix-Linux von CD, startest dieses Betriebssystem indem Du den Computer mit eingelegter Knoppix-CD hochfährst. Du bekommts auf dem KDE-Desktop von Knoppix alle Partitionen der Festplatten angezeigt, auch die versteckten inaktiven.
Vor weiteren Experimenten sichere Deine Daten auf eine zweite Festplatte! Achtung falls Du in Zukunft PartitionMagic einsetzt: Es ist mit NTFS nicht besonders zuverlässig, vor allem beim Verkleinern oder Zusammenlegen von Partitionen. Defragmentiere vorher. Aber zum Anzeigen und von DOS-Disketten gestartet, zum Verstecken und Anzeigen von Partitionen kann man es gut verwenden, ebenso wenn man ein Backup hat.
Ollek Tilo Nachdenklich „So ganz überblicke ich das nicht. Aber auf einem System darf es nur eine Aktive...“
Danke, für die Tips
aber eigentlich habe ich keine aktive Partition angelegt (zumindest nicht bewußt).
Mittlerweile häufen sich die Probleme mit meinem Rechner. Teilweise findet er meine Festplatten erst nach mehrmaligem Booten. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt erst einmal meine Daten alle auf CDs brennen.
Gruß Olaf
Tilo Nachdenklich Ollek „Danke, für die Tips aber eigentlich habe ich keine aktive Partition angelegt...“
Nach mehrmaligen Booten?
Vielleicht sind die Festplatten zu heiß? Bau mal am Computer die Seitenwände ab und fühl mal an den Festplatten. Ich würde auch die Kontakte der IDE-Kabel verdächtigen. Stecker abziehen und wieder aufstecken. Dazu den Computer stromlos machen: Netzstecker ziehen und nochmal den Startknopf betätigen, damit die Restelektrizität verpufft.
Danke für die Tips. Werde das bei nächster Gelegenheit mal versuchen und dir von Erfolg oder Mißerfolg berichten.
Gruß Olaf
flomue Ollek „Probleme mit Partition“
nimm das nächste mal einfach nicht norton....
danke nochmal. Einige Tips waren echt nützlich. Andere weniger ;-).
Mittlerweile habe ich mal eine andere Festplatte an den Rechner als Bootlaufwerk angeschlossen. Und siehe da. Das Teil läuft ohne Probleme.
Fazit: Die Festplatte ist hinüber.
Gruß Olaf
