Probleme mit externen Festplatte
DALOO / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Zusammen
Ich habe kürzlich einen external Case von Argosy HD 360 C(http://www.argosy.nl/products/hd360.html) gekauft mit Firewire und USB 2.0 anschluss. Dazu eine Maxtor DiamondPlus 9 160 GB mit 8 MB Chache und ATA133.
Mein PC:
AMD XP 1800+
768 MB Ram
Adaptec Fireconect 4300 (PCI Firewire Karte)
2 x 60 GB von IBM im Case montiert
1 x 40 GB von IBM im Case montiert
Windows XP Pro
Das sind glaube ich dich wichtigsten Infos, nun zu meinem Problem:
Ich habe die Platte in das external Case montiert und über Firewire anschluss verbunden. Powerknopf eingeschaltet und promt erkennt Windows die neue Platte. Sobald ich aber etwas auf die Platte kopieren will, ~50 MB File, beginnt er mit dem Kopieren, bis er dann still bleibt und angibt er brauche noch 50 min. Schlussendlich kommt eine Fehlermeldung die heisst, dass das File nicht rüber kopiert werden konnte weil der Datenträger nicht bereit!
Ich habe keinen Treiber gefunden weder für das external Case noch für den Fireconect 4300 von Adaptec. Ich habe den Firewireanschluss in Verbindung mit einer DV-Camera reibungslos gebraucht! Das external Case habe ich auch mit meinem Laptop verbunden, und da konnte ich Problemlos Daten herüber schauffeln.
An was kann das liegen. Ich kann nämlich meine neue 160 GB Platte nicht brauchen. :(
Hoffe ihr wisst rat. Könnte es wo möglich an den Jumper liegen. Habe die neue Platte so gelassen wie ich sie gekauft habe!
Danke viel mals schon im voraus!
Grüsse DALOO
Sirneptun DALOO „Probleme mit externen Festplatte“
Hi
Habe auch eine Externe HD 180GB mit Firewire. Firewire kann HD über 128GB nicht verarbeiten .
Platte partitionieren dann funktionierts.Jumper auf Master.Platte gehört natürlich formatiert dann kann man erst darauf schreiben.Treiber braucht man für Firewire bzw.für die Ext.HD keinen macht das XP.
Mfg.Sirneptun
DALOO Sirneptun „Hi Habe auch eine Externe HD 180GB mit Firewire. Firewire kann HD über 128GB...“
Platte ist mit NTFS formatiert. Jumper war auf CS(Enabled). Habe es mal probiert den Jumper auf Master zu setzen. Hat nichts gebracht. Das mit der Plattengrösse und Firewire, hatte das selbe Problem mit einer 60 GB von IBM. Und solange ich die Platte sehe im Arbeitsplatz, zeigt er die mit 152 GB an! Behaupte somit das sie korrekt erkannt wird. Doch wieso stürtz sie ab. :(
Danke
Greetz DALOO
maurers DALOO „Probleme mit externen Festplatte“
musst die platte mit Fat32 formatieren, nicht NTFS
NEVER touch a running system !
DALOO maurers „musst die platte mit Fat32 formatieren, nicht NTFS“
Wollte es probieren mit umformatieren. Leider kann ich das FAT32 nicht mehr anwählen wenn ich formatieren will :(
Borlander DALOO „Wollte es probieren mit umformatieren. Leider kann ich das FAT32 nicht mehr...“
W2K/XP formatiert keine Partitionen >32GB mit FAT32...
DALOO Nachtrag zu: „Probleme mit externen Festplatte“
Ich habe ein kleiner Fortschritt gemacht. Leider funktionierts noch nicht ganz. Auf der Microsoft Seite habe ich ein WIN XP Patch heruntergeladen das irgendwie etwas mit Inkonstanten Abständen von 1394 Geräten zu tun hat!
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9e8df3f3-cd0c-4edb-936a-5f0043e88bb2&displaylang=de
Danach habe ich wieder probiert ein File rüber zu kopieren, und es ging einiges länger, sogar über die Hälfte bis dann die gleiche Meldung wiedererscheint. Aber fürher war es nach zwei Striche des Kopiervorgangs. Und jetzt ists mal vor der Hälte mal knapp nach der Hälfte oder sogar bei 3/4 des Kopiervorgangs! :(
habe auch Service Pack 1a drauf geladen. Hat leider nicht geholfen!
