Probleme mit alter Quatum-Fireball Festplatte als Slave
marcoeisemann / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
habe mir vor ein paar Tagen mal meinen ersten Festplatten-Wechselrahmen zugelegt und dazu gleich ne uralte (ja ich weiß...) 1GB-Festplatte von Quantum zum Testen bei eBay ersteigert.
Habe den Wechselrahmen als Primary-Slave (also an IDE-Port 1 - parallel zur "Haupt"-Festplatte (Maxtor)) gestöpselt. Gejumpert wird da ja nur die Festplatte im Rack.
Und da beginnt das Problem auch schon.
Wenn ich das Rack (also auch die Platte) "aktiviere", dann bootet er zwar, sucht auch während des Bootens von Win XP irgendwas auf der "alten" Platte, findet aber nix und macht nach ca. 2 Minuten eine Art Reset.
Hm...
Jumpern kann man so n tolles Vorkriegsmodell ja auf der Platine selbst.
Slave kann man in zwei Arten auswählen:
Einmal die "Standalone"-Jumperung - also keinen Jumper - einfach freilassen
und die "Slave - Jumper in Storage-Position" (also "Jumper in Ablageposition").
Bei der Geschichte ohne Jumper erkennt er die Platte gar nicht.
Bei der mit Jumper - wie oben beschrieben.
Habe auch schon CableSelect probiert, artet aber eher mal wieder in "CableSalad" aus...
Anschlusstechnisch (etwa Brenner+Maxtor an 1; DVD-Rom+Quantum an 2) geht nicht, weil die Kabel dazu - wie immer - too short sind.
Noch was:
Wenn ich den Rechner einschalte (mit aktivierter Quantum), hört man, wie die Festplatte sich zu drehen scheint, ein eigentlicher Arbeitsprozess ist aber erst beim Laden von XP zu hören.
Vielleicht kann mir ja irgendjemand von Euch helfen.
Danke,
Marco
Pumbo marcoeisemann „Probleme mit alter Quatum-Fireball Festplatte als Slave“
Hallo @marco,
das kann alles mögliche sein. Folgender Vorschlag von mir:
Was treibt denn der Rechner, wenn du nur die QUANTUM ganz alleine und ohne Wechselrahmen mal anschliesst?(Ist denn die Platte überhaupt O.K.?)
Wenn hier alles im BIOS funzt, dann mal das Ding formatieren (Über Boot-CD oder -Diskette). Wenn das alles geht, die leere Platte als SLAVE jumpern und per Kopieren und Lesen von Daten ansprechen. Danach die Platte erst wieder in Wechslerahmen einbauen und wieder testen. So kannst Du das Prob. etwas eingrenzen.
Pumbo
