Probleme beim kopieren von Dateien mit SATA Platte
Real-Crunch / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leue !
Ich habe ein brandneue SATA Platte von Maxtor (80GB 6Y080M0) am On Board Controller des ASUS A7N8X-Deluxe, die ich als Bootplatte benutze! Zusätlich hängt noch ein Silicon Image ATA133 Controller dran mit dem ich noch zwei weitere Festplatten betreibe. Die OnBoard IDE Kanäle sind mit DVD, CD Brenner und DVD Brenner betrieben !!
So nun zum Problem : Wenn ich von meiner Bootplatte (SATA) von der 1. Partition auf die 2. eine große Datei kopiere/verschiebe (z.B. 650 MB) dann dauert das 3-4 Minuten !! In die andere Richtung, d.h von der 2. auf die 1. Partition geht es gewohnt schnell (30 sekunden) !!
Was ist hier los ?????? Die Treiber für den SATA Controller sind korrekt instaliert und das SATA Kabel habe ich auch schon ausgetauscht. Defragmentierung hat auch nichts genützt!!
Greetz Real-Cunch
Conqueror Real-Crunch „Probleme beim kopieren von Dateien mit SATA Platte“
Ist der DMA Modus aktiviert ??
Real-Crunch Nachtrag zu: „Probleme beim kopieren von Dateien mit SATA Platte“
Gibt es bei SATA einen DMA Modus, wenn ja wo stelle ich den ein ?? Im Geräte Manager wird ja nur der SATA Controller angezeigt !!
