Problem mit S-ATA, NTFS, XP
Chr.P. / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
zur Info: XP, ASUS A7N8X, 1024MB Corsair, AMD2600+, Seagate S-ATA 80GB, Geforce 4200ti
festplatte partitioniert c und d
hallo,
ihr seid meine letzte hoffnung!!! ich habe gestern einen absturz gehabt. danach fuhr der computer noch hoch, bis zu dem punkt, an dem man sich bei xp anmelden soll. dann ging der monitor aus??!!
ich habe viel experimentiert - habe versucht die speicherriegel jeweils einzeln einzustecken, habe ein anderes netzteil benutzt, habe die grafikkarte getauscht....
leider hab ich anscheinend noch mehr schaden angerichtet ???! denn jetzt kommt ein bluescreen mit der meldung:
 ntfs.sys
adress f83e78e9 base at f83d8000 datestamp 3b7d5d0
stop: 0x00000024 (0x001902f8, 0xf8984b68, 0xf898486, 0xf83e78e9)
selbst im abgesicherten modus läd er nicht mehr hoch!!
ich bin total am ende - hab keine sicherung !
habe diverse programme gesaugt und getestet. so zeigt z.b. eines an:
error reading sector #0 or bootsector is invalid
(ntsf programm, weiß nicht mehr den namen) kann ich wenigsten auf die daten von c einsehen, wenn ich aber auf die partition d wechseln möchte kommt die o.g. fehlermeldung.
mit einem diskmanager von seagate habe ich´s auch schon probiert. der zeigt mir dann an:
the system memory manager (emm386.exe)has detected an error caused by a fault in one of the devices drivers or programs loaded in the system.
due to this fault the system is problaby in an unstable state, and you are therefore recommended to reboot the computer imediately. if the problem persists, then load them one at a time until the fault appears), then contact the technical support department for that program.
advanced technical information:
exeption 6 (invalid opcode) .
ds=0100 es=02f7 eax=00004776 ebx=00000002 ecx=0000001e  edx=20490056
fs=f000 ss=0100 esp=000000798  ebp=00000253  esi=00000000  edi=00120a0c
gs=0010 cs=0100  eip=00000348  eflags=00067046  tr=0018  ldtr=0000
cr0:[ip]=ff ff 05 18 a0 3e 1e 09 16 08 17 00 ba 21 05 00
ss:[sp]=355a ffea 7212 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ich tippe mal ganz stark auf die festplatte (wobei ich nicht weiß, ob das system das wieder komplett hochfährt oder wieder nur zu dem punkt an dem man sich anmelden muß. damit fing der ärger ja an)
bitte helft mir !! ich bin kurz vor einem nervenzusammenbruch!! ich benötige eine lösung, bei der die daten erhalten bleiben!!! (möchte ungern meine platte zu so einem doktor schicken, die koste mich soviel wie ein urlaub)
vielen dank im voraus!!!!
christian
Arestide Chr.P. „Problem mit S-ATA, NTFS, XP“
habe haargenau das selbe Problem. Habe meine Fesplatten im Raid Betrieb (2 x 80 GB Samsung). Ich würde auch gerne wissen, wie ich das Problem lösen kann. Bis jetzt habe ich nur gehört, daß es mit Linux möglich sein soll das angeblich defekte Dateisystem wiederherzustellen. Dazu kann ich nur sagen, daß ich mich bis jetzt nur einmal mit Suse Linux 8.1 auseinandergesetzt habe und brutalst verzweifelt bin.
Ich benötige dringendst einen Lösungsvorschlag für das Problem, da ich auch an wichtige Firmendaten nicht mehr rankomme.
Grüsse
Arestide
