Problem mit 180GB HD von Hitachi IC35L180AVV207-1 unter XP ASUS
DJDanny2000 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
Habe mir vor 2 Wochen ne neue Harddisk geleistet. Die HD IC35L180AVV207-1 mit 185.2GB Speicher.
Nun mein PC:
Mainboard: ASUS P4T533/R, i850E, USB 2.0 Audio+Raid,RIMM 32Bit (232Pin) mit neuestem BIOS Update V1.7
Prozessor: Intel P-IV 3.06GHz,478Pin,Box 533MHz FSB, 512kb., Fan
Memory: 2x Samsung RDRAM 512MB, PC-1066 32Bit, non ECC (RAMBUS)
Grafikkarte: ATI Sapphire Radeon 9700Pro,128MB DDR-Ram, DVI+TV-Out
Soundkarte: Creative SB Audigy Platinum EX Retail Version (Box), German
Netzteil: Power Supply 460Watt, High End 2 Fan, Fancontrol, noiseless Enermax
Laufwerke:
Floppy: Teac 1.44Mb Floppy Laufwerk
DVD: 16x IDE, Pioneer 106S Slot-In, 40x CD-ROM
Brenner: Plextor 48/24/48 CD
HD:
2x 20GB HD von Quantum In Raid 0
1x 61GB HD von IBM IC35L06AVER07-0
1x 180GB HD von Hitachi IC35L180AVV207-1
TV Karte: Win TV PCI FM von Hauppauge
Netzwerkkarte: 3Com 3C905C-TX
Betriebssystem: Windows XP Prof. OEM mit neuesten Service Packs und Updates installiert
Mein Problem:
Ich kann die HD nicht unter Windows XP komplett Formatieren. Bei ca. 80% der Platte funktioniertes bei den Restlichen 20% gibt’s fehler.
Auch mit Partition Magic 7.0 funktioniert die Formatierung nicht in Fat32 oder NTFS.
Jetzt habe ich einfach soweit es geht die HD formatiert es sind ca 120GB grob geschätzt. Die Funktionieren aber auch hier gibt es manchmal von Windows XP die PopUp Fenster mit der Meldung das Es Datenverlust gegeben hat beim Schreiben und das die Hardware Defekt sei oder die Netzwerkverbindung abgebrochen wurde. Habe aber nur ein Dokument von Laufwerk C: auf meine neue Festplatte die 180GB Hitachi verschieben wollte.
Jetzt meine Frage: Was ist genau das Problem meines PCs? Das Bios habe ich schon aktualisiert daran kann es nicht liegen oder? Die Board Treiber habe ich auch die neuesten, inkl neuem Aufgesetztem Betriebssystem mit allen Updates.
Bitte Mailen sie mir eine Lösung. Habe schon versucht die HD an einen anderen PC (P 1 Intel Pentium 200Mhz) anzuschliessen aber der ist zu alt und erkennt nur 8GB im BIOS.
Von Hitachi Habe ich diese Mail erhalten:
Sehr geehrter Herr Danny
Viele Motherboards haben eine 137 MHz-Barriere und unterstützen deshalb die Kapazität Ihrs neues Hitachi-Laufwerkes nicht.
Hitachi kann Ihnen deshalb nicht helfen. Bitte fragen Sie Ihren Asus-Lieferantan was zu tun und versichern Sie sich ob das neueste BIOS V1.7 höhere Kapazitäten als 137 MHz auch wirklich unterstützt.
Mit freundlichen Grüssen
E. Huber
Toll und was heist das für mich? Den Drick mit der Registry hab ich schon ausprobiert: http://www.nickles.de/c/a/forum2-537424363.htm
 Unter Win2000 funktionierts (hat im geschäft funktioniert, erkannte HD auch nicht richtig nur 127GB wurden erkannt auch mit neuestem BIOS drauf.)
noch ne Frage hätte ich der Wert wie muss der sein? HExa oder Dezimal?
Hab beides Probiert funtzt aber ned.
Habe immernoch Datenverlust wenn ich was auf die HD schreiben will.
HD ist übrigens in 3 teile Partitioniert. Habe sie im Geschäft mit dem obenwerähnten trick Partitioniert und win2000 hat keinen Datenverlust verursacht mit der HD. Hab sie voll bis Oben gepackt. Aber unter WIN XP Prof funtzs nicht.
Bitte helft mir.
Peter_550 DJDanny2000 „Problem mit 180GB HD von Hitachi IC35L180AVV207-1 unter XP ASUS“
ich hatte eben auch das Problem.
Die Ursache war ein XP-Update. Es wurden da ein paar Treiber überschrieben. In meinem Fall von Intel. (Mainboard Epox 4G4A)
Auf http://support.intel.com/support/chipsets/iaa/tti001.htm kann man es nachlesen: ... After upgrading to Windows XP, the Intel Application Accelerator will be replaced with Microsoft's* native ATA driver. ...
Also neueste Treiber vom Boardhersteller drauf.
Partition Magic, Linux und co tut alles nicht, weil XP mit dem Treiber arbeiten muss! Der MUSS 48-bit Adressieren können.
(In meinem Fall: http://support.intel.com/support/chipsets/iaa/index.htm )
und Viel Erfolg
Peter_550
