Problem mit 120GB Seagate SATA Festplatte
Strieme / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hab eine SATA Festplatte von Seagate auf meinem MSI k7n2 ilsr. Bei der Windowsinstallation hab ich dann durch F6 den mitgelieferten Treiber von der Diskette geladen. Der Treiber wird vorerst auch erkannt, aber dann bekomme ich die Meldung, dass keine Festplatte vorhanden sei, um Windows zu installieren. Im Bios hab ich auch schon nachgeschaut, dort steht überhaupt nichts von SATA, es sind lediglich die IDE Laufwerke aufgelistet. Was mache ich falsch?
NeilYoungFan Strieme „Problem mit 120GB Seagate SATA Festplatte“
Du musst zuerst ein BIOS- Update durchführen, danach sollte das Problem behoben sein!
Kapu NeilYoungFan „Du musst zuerst ein BIOS- Update durchführen, danach sollte das Problem behoben...“
Du musst die Platte erst Formatieren.Gibt bestimmt auf der ASUS Site nen Tool.So hat sich das bei mir das Problem gelöst.Tool downloaden und dann meistens beim booten aktivieren.Dann kannst de formatieren und Windows erkennt dann die Platte.
