Problem beim Einbau von Maxtor Festplatte Master/Slave
master123 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe eine "alte" 60 GB Festplatte von Maxtor die ich gerne in einen PC einbauen würde.
Ich habe 2 PC's, ich habe sie bisher nur als Slave angeschlossen (und will das eigentlich auch nicht ändern) und bei beiden funktioniert es nicht, d.h. die Platte wird beim Hochfahren nicht erkannt.
Auf der Platte steht folgendes:
Jumper J50, Master/Single ON, Slave OFF
Heißt das, das man die Platte gar nicht als Slave einbauen kann sondern nur als Master ?
Und noch etwas würde ich gerne wissen:
Wenn man ein DVD-Laufwerk als Master angemeldet hat, und es dann abzieht was passiert dann mit dem Gerät das als Slave an das Kabel angeschlossen war ?
SmallAl master123 „Problem beim Einbau von Maxtor Festplatte Master/Slave“
Hast Du denn schon im BIOS geschaut ob der entsprechend Kanal nicht eventuell ausgeschaltet ist ?
Wie hast Du die Platte den nun gejumpert ?
d.h. welche der Brücken hast Du geschlossen ?
Was ist es für eine Festplatte (genaue Bezeichnung) ?
NIX.
master123 Nachtrag zu: „Problem beim Einbau von Maxtor Festplatte Master/Slave“
Im Bios stehen die jeweiligen Freien Plätze für IDE alle auf "Auto".
Gejumpert ist sie als SLAVE, d.h. gar kein Jumper ist gesetzt.
Es ist eine DiamondMax Plus 60 Ultra ATA 100.
http://maxtor.com/en/support/products/ata/desktop/diamondmax_plus_60_ultra_ata_100/index.htm
Der PC ist neu an dem kann es also auch nicht liegen.
Ist mir eigentlich ziemlich unerklärlich.
master123 Nachtrag zu: „Hallo, Im Bios stehen die jeweiligen Freien Plätze für IDE alle auf Auto ....“
Habe vergessen zu erwähnen das die Maxtor Platte vorher die Systemplatte auf einem anderen Rechner war.
harald herbert master123 „Problem beim Einbau von Maxtor Festplatte Master/Slave“
Wenn es die Systemplatte war, hat sie eine aktive Partition.
Unter DOS mit Fdisk oder PM neu einrichten, dann sollte sie laufen.
HH
master123 harald herbert „Wenn es die Systemplatte war, hat sie eine aktive Partition. Unter DOS mit Fdisk...“
Danke,
nur wenn ich sie jetzt anschliesse unter welchen Laufwerksbuchstaben unter MS-DOS finde ich sie jetzt ?
Danke für die Hilfe !
