Hi zusammen,
habe folgendes Problem:
Ich wollte zusätzlich zu meinem bestehenden Betriebssystem, winXP, ein zweites, nämlich win98 instalieren. Also legte ich mit PM eine 1,5 GB große Partition zusätzlich zu meinen bestehenden an. Diese sollte ausschließlich für das neue win98 reserviert sein. Ich ließ sie von PM zu einer primären Partition machen, da PM mir sagte, auschließlich primäre Partitionen seien Betriebssystem-tauglich. Nachdem die Partition geschaffen war, startete der Rechner neu.
Aber er bootete Windows XP nicht mehr!
Ich versuchte es mehrere Stunden mit Bootdiskette, CD, Bootreihenfolge im Bios ändern etc., nichts half, er startete nicht mehr und blieb mit folgender Meldung stehen:
Wrong system disk. insert right disk and press any key (oder so ähnlich)
Also hab ich eine kleine alte Festplatte mit 600 MB ausgegraben, die als Master an den Rechner gehängt, win98 drauf. Somit konnte ich wenigstens wieder an mein System. Dann schaltete ich die "verhunzte" Platte als Slave dazu und konnte die Misere mit PM (auch neu auf die Mini-Platte installiert) betrachten.
Vor dem allerersten Eingriff sah es so aus:
80 GB-Platte aufgeteilt in 40GB "Multimedia", 25GB "Programme", 5GB "WinXP" und 10GB "Daten"
von der 5GB "WinXP"-Partition wollte ich 2GB für meine neue "Win98"-Partition abschneiden.
Stattdessen hatte ich jetzt fogendes Bild:
80 GB-Platte aufgeteilt in 40GB "Multimedia", 25GB "Programme", 10GB "Daten" und 2GB "Win98".
Und 3 GB die im Raum rumschwirrten, auf denen aber immer noch mein Windows XP installiert war. Der Explorer zeigte sie gar nicht an, PM zeigte sie ohne Laufwerksbuchstaben sondern nur mit * gekennzeichnet an.
Ich habe danndiese 3 GB mit viel Umstand wieder zu einer Partition machen können und wieder mit den 2 GB zusammengeflickt. Dabei ging allerdings das auf der 3 GB-Partition installierte Windows XP flöten, da ich die Partition formatieren musste. Danach hab ich nochmal versucht sie zu splitten und eine "Win98" und eine "WinXP" Partition zu erstellen.
Diesmal klappte es. Sie sind beide primäre Partitionen, also theoretisch beide tauglich für Betriebssysteme. Allerdings heißen sie D: und E:. Ich kann sie auch nicht in C: umbenennen, da so ja schon die kleine 600MB-Platte ehißt auf die sich zu diesem Zeitpunktt das System stützt.
Jetzt habe ich die reparierte 80GB-Platte wieder als Master angeschlossen um jetzt zuerst Windows 98 und dann Windows XP zu installieren. Die sieht jetzt folgendermaßen aus:
40GB "Multimedia" FAT32 logisch
25GB "Programme" FAT 32 logisch
10GB "Daten" FAT32 logisch
3GB "WinXP" NTFS primär
2GB "WIN98" FAT32 primär
Noch kein Betriebsystem installiert !
Wenn ich jetzt von der CD Windows 98-Setup starte, will Windows 98 die komplette Festplatte formatieren und anschließend eine C: - Platte erschaffen , auf die dann Windows 98 instlliert werden kann. Das Setup behauptet, andere Betriebsystem-Dateien auf der Platte zu sehen, die es löschen will. Wenn ich "Löschen" sage, wird aber die komplette Platte statt nur einer Partition formatiert und eine neue C-Partition erstellt.
Ich will einfach nur Windows 98 auf die gleichnamige Partition installieren und anschließend Windows XP auf die gleichnamige Partition installieren.
Also:
3GB "WinXP" NTFS primär 2GB "WIN98" FAT32 primär
Wie bekomme ich das gebacken, ohne die Platte komplett zu formatieren, denn auf "Multimedia" und "Daten" sind insgesammt knapp 50GB wichtiger Daten, die ich behalten will.
Vielen Dank schon im Vorraus...
Sonic02
Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.613 Themen, 110.886 Beiträge
also zuerst solltest Du dafür sorgen, dass die Platte richtiggehend "sauber" ist.
C formatiert, und der MBR mit
fdisk /mbr
aufgeräumt.
Dann sollte alles ganz leicht gehen. Wenn sich setup all zu dumm anstellt, dann benutz mal folgende Schalter (hierzu musst Du natürlich zur Eingabeaufforderung booten):
setup /iq /is /iw /iv /ie /ih /id /im
Tipp am Rande:
Auf der CD im verzeichnis tools->Oldmsdos findest Du smartdrv, welches die installation etwas auf trab bringt:
gib einfach ein
LH smartdrv 16000
PCO
Du hast ne Menge komplizierte Aktionen angezettelt, ohne Dich im geringsten schlau zu machen und anscheinend ohne Backup. Da Computer keine Menschen sind, die sich immer wieder zum Aushelfen breit schlagen lassen, wenn man sie nach eignen Fehlern ausreichend umständlich belämmert, dürftest Du jetzt ne Reihe Probleme haben, die kaum noch lösbar sind.
Nur soviel: Win98 sollte ganz an den Anfang der Festplatte. Deine Darstellung sieht ja so aus, als ob Du die Primären Partitionen nach den Logischen Partitionen angelegt hast, was natürlich nicht so sein kann.
PartitionMagic hat ein Handbuch dabei, gedruckt, da steht alles drin und wenn Du es von Computerheft-CD hast, dann eben als PDF-Datei.
Kannst du noch das: http://www.nickles.de/thread_cache/537485323.html lesen.
Eine Parallele Installation kannst du jetzt nicht machen, ohne vorher die Platte zu saubern(wie PCO schon geschrieben hat).
mfG marwoj
