Passt die Festplatte zu meinem System ?
bademeister.com / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
OS = win 98 / denke evtl. an wechsel auf win xp
256 MB Ram
Graka : NVIDIA 3D Blaster GeForce 2 Ti
AMD ATHLON K7 XP 1800+ Sockel-A
ELITEGROUP K7S5A LAN SiS735 AMD/Duron
nun zur festplatte , die ich bei k+melektronik kaufen möchte
HDD Barracuda 7200.7 ST380011A 80GB 7200u/min 8.5ms
Codename: BARRACUDA 7200.7
- Nachfolger der legendären BARRACUDA V - Reihe. Diese Barracuda 7200.7 verfügt über ein erstklassiges Design und beinhaltet einen hochentwickelten FDB-Motor der 6. Generation. Diese Festplatte besitzt außerdem das sogenannte "3D Defense System". Das ist eine Schutzvorrichtung, die einen Datenverlust durch Nutzungsfehler vorbeugen soll. Diese Seagate Festplatte ist Dank der SBT-Technologie (Sound barrier technology) eines der leisesten und trotzdem leistungsstärksten Festplatten, die zur Zeit auf dem Markt zu finden sind.
Produkteigenschaften
Umdrehung
7200 U/Min
Formfaktor
3.5
Kapazität
80 GB
Anschluss
IDE
Zugriffszeit
8.5 ms
Puffer
2 MByte
Protokoll
U/DMA 100
interne Datentransferrate
683 Mbit/s
Leerlaufgeräusch
25 dB
da ich kein Hardwareexperte bin , und mir jemand erzählen wollte , die platte passe nicht zu meinem sys , bittte ich mal um Euren Rat , falls ihr noch andere Informationen braucht , die liefere ich gerne nach . Vielen Dank schonmal fürs Lesen !
quasseldussel bademeister.com „Passt die Festplatte zu meinem System ?“
kaufe sie dir lieber bei www.norskit.de, da ist sie bestimmt billiger.
Ansonsten ist die Wahl der Festplatte gut, soviel kann man auch nicht falschmachen.
quasseldussel
Software is like Sex, it's best when it's free(Linus Torvalds)
bademeister.com quasseldussel „kaufe sie dir lieber bei www.norskit.de, da ist sie bestimmt billiger. Ansonsten...“
bei k+m kostet sie im shop auch 73 EUR und wenn ich sie da abhole , ist bei mir in der nähe , kostet sie 75 EUR . aber meine frage war ja , ob sie zu meinem system kompatibel ist . wer kann mir da wirklich weiterhelfen ?
the_mic bademeister.com „eigentlich wollte ich ja was anderes wissen.....“
na, wenn's dir nur um die kompatibilität geht, ist es eh egal, welche platte du nimmst. alle ide-platten sind zu allen ide-controllern kompatibel. wenn nicht, so ist das ein klarer reklamationsgrund.
ausnahmen sind natürlich die verwaltungsgrenzen.
cat /dev/brain > /dev/null
Worauf möchtest Du hinaus?
Die Festplatte hat eine IDE Schnittstelle, dass heißt sie wird auf jeden Fall mit deinem Mainboard funktionieren, da alle Mainboards (auch deins) eine IDE Schnittstelle haben.
Eine andere Frage ist, ob die Leistung der Festplatte für den Rest des Systems reicht, oder ob sie überfordert ist. Aber in Deinem Fall sollte die Festplatte nicht zum Problem werden. Was man beim Kauf eines neuen IDE Gerätes (Festplatte/CD-Rom/Brenner...)jedoch beachten muss, ist dass noch genügend Platz da ist. Es können maximal 4 IDE Geräte angeschlossen werden, wenn du also z.b. schon Brenner, DVD Laufwerk und 2 Festplatten drin hast musst du was rausschmeißen. Du kannst das ganz leicht nachgucken,
schraube den PC auf(linkes Seitenteil von vorne gesehen):
rechts siehst du 2 verschieden große Schächte, der untere ist für Festplatten und Diskettenlaufwerke (Diskettenlaufwerke haben kein IDE) (3,5 Zoll), der obere für DVD/Brenner (5,25 Zoll). Die grauen Kabel an den IDE Geräten sind die IDE Kabel (logisch), die gelb/schwarz/roten liefern den Strom, 12 Volt)Du musst nur die Festplatten und Brenner oder DVD-Laufwerke zählen, wenn es 3 oder weniger sind passt die Festplatte noch rein.
Schau auch nochmal auf das Netzteil (links oben) wieviel Watt es hat (steht auf dem Aufkleber) es sollte mindestens 300 haben.
Ansonsten weiß ich nicht, was der Kollege gemeint hat, der behauptet hat, die platte passe nicht zu deinem sys.
quasseldussel
bademeister.com Nachtrag zu: „Passt die Festplatte zu meinem System ?“
@ Quasseldussel
danke auch nochmal für deine ausführliche antwort , wie gesagt bin ich absoluter hardwarelaie und möchte halt vermeiden viel kohle auszugeben für etwas , dass nicht zusammengeht . morgen latsch ich dahin und kaufe mir die platte .
