Partition verschwunden; Partitionstabelle defekt?
TomParis01 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe bei der installation von Knoppix (eine Art Linux, wer es nicht weiß),
meine logische Partition (70GB) irgendwie abgeschossen.
Erstmal zu meinem System:
Ich habe 2 Betriebssysteme (Win98 & WinXP) installiert.
Es sind 2 Festplatten eingebaut, beides 80GB-Platten von IBM/Hitachi.
Die 1te Festplatte ist einmal geteilt (in C:\ und D:\), wobei C: ca. 4GB
(genau:4,36GB) einnimmt. Dann kommen etwa 4GB freier Speicher
(da hatte ich Knoppix hin installiert) und dann sollte eigentlich die 2te Platte kommen...
Partition Magic meint aber, das sei eine unformatierte Festplatte...
Ich habe diverse Tools benutzt, um an die verlorenen Partitionierungsdaten zu kommen,
weiß aber nicht, was ich jetzt damit machen soll...
Hier die Infos:
80 01 01 00 0B FE BF 3A 3F 00 00 00 3C F8 8B 00
00 FE FF FF 0F FE FF FF 00 04 FB 00 5B 01 9B 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 01 01 0F FE FF FF C1 3E 00 00 9A C6 95 09
|           +-------- 00:nicht belegt
+-- 00:inaktiv        01:DOS 12-Bit FAT
    80:aktiv          02:XENIX
       bootfähig      04:DOS 16-Bit FAT
                      05:extended DOS
                      06:DOS 4.0 32-Bit FAT
                      07:OS/2 HPFS
(mit PED festgestellt)
Fat32-Partition geht von Sektor 16485890 bis zu Sektor 160836479
(mit EasyRecovery festgestellt)
(mit PTEdit festgestellt (wer hätte das gedacht, *g*))
Wenn diese Informationen irgendwie helfen, helft mir bitte.
Ich habe den Thread von Darkster #1 gelesen, in dem alles so gut geklappt hat...
Klappt das bei mir auch?
Danke im Vorraus.
Tom
Dr. Hook TomParis01 „Partition verschwunden; Partitionstabelle defekt?“
mit den Angaben kommt man leider nicht sehr weit. Wichtiger wäre gewesen, wie die Platten vor dem Malheur ausgesehen haben. Hierzu gehört dann, was auf welcher Platte ursprünglich drauf war. Was also, war auf der ersten, und was auf der zweiten Platte.
Es ist aber nur die Rede davon, daß auf der ersten Platte eine 4GB Partition war. Dann 4GB freier Speicher. Und was dann? Da zwei Betriebssysteme installiert waren, müssen auch zwei primäre Partitionen dagewesen sein. Gut, - C: ist die erste davon, - aber wo ist die Zweite? - Die Sache ist also mehr als verwirrend. Vermutlich hat sich deswegen noch niemand hier zu Wort gemeldet. - Es ist auch noch die Rede von einer logischen 70GB-Partition. Nur, - wo ist (war?) diese? Auf der ersten, oder auf der zweiten Festplatte? Was PED sein soll, läßt sich im Moment von mir nicht einordnen. Wohl kaum wird aber PTEDIT damit gemeint sein. Und wieso wird da eine HPFS-Partition mit einem OS/2 System angezeigt?
Also, - momentan scheint sich da noch keine Lösung abzuzeichnen. Apropos: Bei Darkster #1 lag ein PM-Unfall mit einer resultierenden PqRP-Partition vor. Das hier aber, scheint mir ein völlig anderer Fall zu sein.
Dr. Hook
TomParis01 Dr. Hook „Hi, mit den Angaben kommt man leider nicht sehr weit. Wichtiger wäre gewesen,...“
jo, kann schon sein ;-)
Ok, ich hab nur die Hälfte deiner Fragen verstanden, was ich aber verstanden habe ist, dass du Infos über die vorherigen Partitionen brauchst.
Vorher
C:\ - Primäre Part. - ca. 7GB (jetzt: 4gb+ freier Speicher)
D:\ - Logische Part. - Rest (ca. 70 GB)
E:\ - Logische Part. - 2te Platte - für mein Problem scheißegal, *g*
PED ist ein Programm zur Sicherung der Partitionstabellen.
Was weiß ich ob das irgendwie hilft, ich hab euch alle
Infos gegeben, die ich bis dahin hatte.
Wenn du noch was brauchst (z.B. Infos aus irgendeinem Programm), sag bescheid.
Danke
Tom
TomParis01 Nachtrag zu: „jo, kann schon sein - Ok, ich hab nur die Hälfte deiner Fragen verstanden, was...“
Hatte ich beim Posting grade noch vergessen:
Vorher waren alle Dateisysteme FAT32
Auf dem Bild sieht man die Partitionstabelle (Hexadezimal?)
der 1ten Platte (natürlich nach dem Malheur), dann eine neue Spalte und die Partitionstabelle der 2ten Platte.
Wie man außerdem sieht gibt EasyRecovery einen anderen Startpunkt
der Partition an als es PTEDIT tut.
Und bei PTEDIT sind die Zylinder, Köpfe und Sektoren beim Startpunkt
dieselben wie beim Endpunkt, was nicht normal sein kann, oder?
Danke,
Tom
Dr. Hook TomParis01 „Hatte ich beim Posting grade noch vergessen: Vorher waren alle Dateisysteme...“
so wie ich das sehe, werde ich da wohl nicht viel machen können. Die Sache ist einfach zu undurchsichtig. Es wäre schon schwierig genug, säße man selbst vor dem Rechner.
Vielleicht eine kurze Meinung zu den Daten die PED geliefert hat:
01: DOS 12-Bit FAT ist vermutlich eine Minipartition, die sich eines der Betriebssysteme zwecks Unterbringung eines Bootmanagers angelegt hat.
02: XENIX , ist normalerweise das UNIX von MS.
04: DOS 16-Bit FAT; unklar, wozu hier eine FAT16-Partition dienen soll.
05: Extended DOS; Das ist die erweiterte Partition
06: DOS 4.0 32-Bit FAT; Das sollte ein logisches Laufwerk innerhalb der erweiterten Partition sein.
07: OS/2 HPFS; Hier ist unklar wieso ein HPFS-System angezeigt wird.
Unklar ist auch nach wie vor, wo das zweite Betriebssystem gewesen sein soll. Du schreibst in Deinem Anfangsposting:
Aber, - wo sitzt, bzw. saß denn nun das zweite Betriebssystem? Nur deswegen kam meine Frage nach der zweiten Festplatte zustande. Denn ich vermutete es dort. - Da die 2. Festplatte aber nach Deinen Aussagen eine reine Datenplatte ist, kann es nur bedeuten, daß es sich bei "07: OS/2 HPFS" um eine NTFS-Partition innerhalb der erweiterten Partition handelt, auf der das XP-Betriebssystem sitzt.
Falls das so stimmen sollte, dann frage ich mich, wer das so eingerichtet hat. Es mag zwar unter Berücksichtigung diverser Faktoren (Beginn der zweiten Bootpartition außerhalb der 7,9GB-Grenze) funktionieren, - aber üblich ist sowas keineswegs.
Die Größe, die Easy Recovery bei der FAT-32 Partition festgestellt hat, kann übrigens durchaus stimmen. Sie ist 68,83~ GB groß.
Ok, - das hilft Dir nicht allzuviel weiter. Klar. Und mit den Hex-Daten aus den beiden Zeichenblocks läßt sich auch nicht viel angangen. - Daß PTEDIT andere Daten liefert und auch identische Werte bei Start- und Endpunkt angibt, kann ich so nicht nachvollziehen. Tatsache ist aber, daß es PTEDIT dem User alles andere als leicht macht, die Werte richtig zu interpretieren.
Alternativ zu PED kannst Du noch das Programm "PartInNT.exe" verwenden. Es ist Bestandteil von Partition Magic und befindet sich im Verzeichnis ....\Utility\NT. Hier werden die Partitionsdaten etwas klarer angezeigt. Vielleicht hilft das weiter.
Tut mir leid wenn ich keine Patentlösung anbieten kann. Das Beste wäre vielleicht, die Platte völlig neu einzurichten.
cu
Dr. Hook
TomParis01 Nachtrag zu: „Partition verschwunden; Partitionstabelle defekt?“
So, nochmal das Bild von PTEdit32 (das muss mir auch mal jemand sagen,
dass ihr das nicht seht!!!)
Dr. Hook TomParis01 „So, nochmal das Bild von PTEdit32 das muss mir auch mal jemand sagen, dass ihr...“
alsooo....
Die Bootpartition in FAT32 ist klar zu erkennen. Größe 4,37 GB. Bis hierhin würde es stimmen. Dann fehlt jedoch ein Bereich, der ca. 3,47 GB groß ist. Dies ist vermutlich unzugeordneter Speicherplatz. Anschließend kommt eine erweiterte Partition (Kennung 0F) die ca. 68,84 GB groß ist. Was sich nun innerhalb dieser Partition befindet, läßt sich auf dem Bild nicht mehr erkennen. Dies würde ersichtlich werden, wenn man nun das Feld "Goto EPBR" anklickt. Dann erscheint ein neues Bild mit Partitionsdaten des ersten logischen Laufwerkes innerhalb der erweiterten Partition. Wenn dann das Feld "Goto EPBR" immer noch schwarz dargestellt wird, dann kann man nochmals klicken, - denn dann kommt noch ein weiteres logisches Laufwerk. Usw., usw., bis dann das Feld irgendwann grau erscheint. - Doch dies nur am Rande.
Im "normalen" Partition Magic Programm müßte der unzugeordnete Bereich in der entsprechenden Farbe dargestellt werden. D.h., er müßte zur Verfügung stehen um z.B. dort eine neue Partition anlegen zu können oder auch eine bereits bestehende Partition zu vergrößern.
Jedenfalls scheint augenscheinlich kein größerer Schaden vorzuliegen.
Hat denn die Auswertung der Anzeige des PartInNT.exe Programmes neue Erkenntnisse gebracht?
cu
Dr. Hook
