Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.610 Themen, 110.775 Beiträge
Operating System Not Found!
VodKa / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen!
Meine Nachbarin hat einen alten 486er PC und nachdem sie ein bisschen im win herumgedrückt hat kommt diese Meldung: Operating System not found beim starten.... Das komische ist, dass die Festplatte nicht mal mehr im Bios zu sehen ist.... Was kann das sein?
Gruß VodKa
mr_drehmoment VodKa „Operating System Not Found!“
Hmmm ...
Könnte auf eine defekte Festplatte hindeuten - glaube ich aber nicht.
Möglicherweise auch eine defekte Bios-Batterie dann müsste die Uhrzeit sich immer zurückstellen nach jedem längeren Ausschalten.
Versuche aber mal im Bios die Festplatte wieder einzustellen - wenn das Board eine Erkennungsfunktion hat, dann benutze die oder Du musst die Plattendaten vom Etikett der Platte ablesen, notieren und dann im Bios einstellen.
Schlimmer ? Geht immer !!!
Dr. Hook VodKa „Operating System Not Found!“
Ich denke, daß die Nachbarin bei ihren Exkursionen auch mal kurz im Bios vorbeigeschaut hat. Versuche mal, dort durch aktivieren der "Default Settings" alles wieder ins Reine zu bringen. Dadurch sollte sich auch die Festplattenerkennung auf "Auto" einstellen. Wenn das nichts hilft, dann wie 'Drehmo' schon gesagt hat, die Festplattendaten manuell eintragen.
Dr. Hook
VodKa Nachtrag zu: „Operating System Not Found!“
Nein also im Bios war sie sicher nicht, denn sie weiß gar nicht, wie sie dort reinkommt außerdem hat sie nur was im WIN verstellt, wenn schon.....
Also Drehmo. dann meinst du es könnte sein, dass das Mainboard draufgegangen ist?
Gruß VodKa
mr_drehmoment VodKa „Nein also im Bios war sie sicher nicht, denn sie weiß gar nicht, wie sie dort...“
Nein, nicht das Mainboard - nur eine Batterie.
Teste zuerst mal, ob sich die Platte wieder installieren lässt - wenn ja, dann ist diese Batterie hinüber, wenn nein, dann ist die Festplatte warscheinlich doch defekt.
Bei einer Defekten Batterie müsste man dann nur wissen, ob dort auf dem Mainboard schon eine Knopfzelle sitzt, oder ob da noch so ein Dallas Clock Chip drauf ist und ob es da so einen Stecker für eine externe Batterie gibt.
Wenn´s also an der Batterie hängt, dann Poste mal was für ein Mainboard das ist.
Bei einem RTC-Dallas Chip: mal das hier durchlesen
http://www.nickles.de/static_cache/537324897.html
